Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:38
Всем доброго времени. Попался сей аппарат, с пробитым хабом НМ86 (SR17E), хаб хаменил ноутбук включился, изображение дал, все как положено, но кулер крутит на максимальных оборотах, пришла идея прошить дамп с чистым МЕ регионом, с инженерным дампом изображение и вовсе отсутствует, такое ощущение что хаб не может сконфигурировать параметры МЕ региона. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может кто сталкивался, второй день над ним колдую, перепробовал штук 5 разных дампов, со слитых аппаратов все запускается, но проблема с вентилятором, а с чистым МЕ изображение давать не хочет. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:14
Прошивка бралась по стикеру на слоте памяти?
Ну, и самое простое - взять прошивку, с которой работает, заменить в ней ME region на чистый и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:26
В том то и веселье что наклейку на слоте памяти кто-то до меня уже оторвал. А по поводу МЕ региона, пробовал уже распаковывать через Flash Image Tool, зашивал МЕ с разных дампов в том числе с инженерного. В идеале насколько я понимаю, в дамп с чистым МЕ, хаб должен сам сконфигурировать для себя параметры, но в моем случае такого не происходит, банально нет изображения и все, кулер молотит на полную.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Извиняюсь, поправлюсь немного через Flash Image Tool пробовал рабочий биос регион засунуть в инженерный дамп, так бедут точнее)) Может такая махинация вовсе не прокатывает?
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Есть наклейка на слоте HDD, на слоте памяти может ее и небыло? Посмотрел под микроскопом никаких следов наклейки там нет, ни остатков клея, ничего.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:42
Блин, такого даже в голову делать не приходило.
Последняя плата у меня была, так там наклейки на слоте не было, а была на плате приклеена. Такая же как на слотах клеится.
Может у китайца рука дрогнула :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:50
В общем извращаемся как можем, но толку от этого не много. Что с ним делать ума не приложу, какие уже дампы только не пробовал. Пробовал в рабочий дамп вставить чистый МЕ регион по совету igils, но получаю такого-же неизображайку, с пилорамой вместо кулера :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет наклейки.
- открываем родной рабочий BIOS
- в нем ищем кусок модели, N56 в данном случае
- будет понятно какая плата, по ней и брать инженерный
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:15
Я такую махинацию с 5-ю разными дампами пробовал, результат одинаковый. Изо дает только с родным дампом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
EFI_SUCCESS.N56JRH.201
вот кусок с родного дампа, по нему нашел 5 инженерных дампов, ни один не пошел.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:19
судя по наклейке у вас N56JRH
пробуйте: https://yadi.sk/d/lnbMZKso3KmKEt
и еще вопрос, дискретное видео нормально работает ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:37
С родным дампом да, в диспетчере видео отображается, тестами гонять честно не пробовал. Сейчас попробую залить ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:12
try this
Вложение:
N56JRHF1202.zip
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:52
Может кто подскажет что управляем кулером? Разъем 4-х пиновый, +5VS_FAN напрямую через перемычку идет на +5VS, то есть на этом пине 5В будут постоянно, FAN_PWM идет напрямую в мульт, на этом пине постоянно присутствует 3.3В, нормально ли это? и FAN0_TACH так же идет в мульт, но есть подтяжка +3VS через резюк R5002, на этом пине при вставленном вентиле 1.7В, без вентилятора 3.3В, ну это и понятно. Датчик оборотов я так понимаю в самом вентиляторе, другой подкидывал ситуация не меняется.
Кстати подобрал для него инженерный дамп, ноут завелся, но кулер по прежнему молотит на всю, вопрос что не так?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:21
причин множество: кривой "новый" хаб, один из термодатчиков на плате (проца или видяхи) включает "аварию", кривой мульт и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замечу, что на исправной плате BIOS "подбирать" не надо.
Тем более инженерный. Он ЛЮБОЙ версии правильный и рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
4049
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
КириллAPK
2435
04 фев 2020, 07:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4655
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 23:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Не видит видеокарту
Panovich
14 июл 2019, 12:11
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 116
