Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:20
Желаю всем здравствовать.
Принесли на ремонт ноут hp 15-p270ur залитик. Восстановил пять зон, заменил не один десяток резаков. Дежурных силовых 3 и 5 вольт на дросселях нет, соответственно и на других дроселях тоже напрягов нет. На ШИМках дежурки не силовые 3 и 5 вольт есть. На мульт 3,3 вольта питание приходит, а на кнопку приходит только 1,08, соответственно запуска нет. Индикатор на разъёме питания горит белым, при подключении батареи загорается оранжевым, т.е. зарядка идет, вроде как мульт исправный, но со 107 ножки мульта после PR224 тоже те же 1,08 вместо 3,2 которые должны поступать на кнопку. Кроме этого PR224 в этой ветке вроде больше ничего нет что могло засаживать напряжение на кнопку. Для проверки ветки поднял 107 ножку мульта, на кнопке появились 3,2. Вроде как ветка не причем. Подскажите мульт по замену или стоит что-то еще проверить, просто мульта такого под руками нет, нужно заказывать не хотелось бы в холостую. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:55
Сопротивление на 107н замерьте и окислы проверьте. Но, думаю, Вы правы, садить там больше нечему.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:41
На 107н мультика 10 КОм. Все что можно я уже пропоял и востановил, отгнивший резаки заменил. Грешу на мультик, но не могу найти дамп КВС, помогите у кого есть, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:52
Поиск в теме с дампами по платформе:
search.php?keywords=y11&t=5916&sf=msgonly
Навалом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 21:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f054sr (DAY11AMB6E0) Залитик
Deadspase1984
12 сен 2016, 16:47
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук
Melsergio
09 окт 2021, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI
polivanov
2953
18 сен 2015, 15:28
polivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f159nr (day11amb6e0 rev: e) Цикличная перезагрузка
kolka85
5048
03 авг 2016, 23:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
