Текущее время: 26 июн 2024, 03:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:22
Очень сильно прошу помощи. Схем нигде нет, про этот принтер вообще ничего не найти.
Ситуация следующая.
Имеем 3D принтер ROBOX.
Не калибруется головка печатающая, не включаются вентиляторы и т.д. Начал копать плату, оказывается вместо ~24в приходит на головку 5в. И всё из сгоревшего ключа. Не могу понять, что за ключ. При его замыкании, принтер начинает работать нормально. Принтер мой. За мной не заржавеет. Кину денюжки на счёт мобильного. Очень срочно надо.
На картинке приблизительно начертил, как сейчас всё.
На 1 и 6 ноге по 24 В. (нумерацию ножек делал сам)
На 2,3,4,5 по 5 в.
Вот что бы заработала головка печатающая, нужно чтобы вместо 5в пошло 24в.
На плате Q8 элемент.
Подскажите какой-нибудь аналог м/с. Буду очень сильно благодарен. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:40
Shaigy это транзистор. Шансов найти "крышу" никаких?
Подчисти там всё хорошенько, чтобы дорожки видно было, сделай фото крупным планом и заново замерь напряжение на площадках.
Возле него два вывода, идущие с обратной стороны платы. Что это?
P.S. Подредактировал пост. После внимательного рассмотрения фотки убедился, что это одиночный транзистор, а не сборка.
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 05 июл 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:44
Крышку найти никак. Корпус сначало был, но я пальцем докоснулся (хотел протереть), а он превратился в пыль. Выгорел как-то. Протёр, зарисовал. Не сфоткал, уже уехал с работы.
Если понадобится, завтра фотик нормальный возьму сфоткаю зачищенную область. Ну на схеме в принципе всё понятно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:51
Коряво конечно, но именно так были расположены дорожки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:04
Shaigy, там подложка с четырьмя выводами и два отдельно или это фотка такая? 24В - питание головки? Судя по рисунку, лучше подождать фотку и замеров без этого трупа :-):
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:25
Как то режет глаз 5 кОм в цепи питания. Какова мощность этого резистора? И какое его назначение?
Какие параметры экструдера? На нем есть маркировка?
Последний раз редактировалось -Maks- 05 июл 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:32
5 кОм скорее всего в цепи управления. Тогда не понятно откуда заводится питание.
Что с чем замыкалось?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:37
-Maks- да, это управление, на затвор. 24В как-то многовато, но может на живом падало, а может ещё что-то сдохло и потянуло за собой транзистор.
вот поэтому я и хочу дождаться фоток и замеров :)
Shaigy, кстати, на выводах, торчащих возле трупа (так понял, это на головку), тоже напряжение замерь. На всякий случай уточняю - замеряй относительно земли.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:44
Завтра будут фотки и точные замеры тогда.
ZZZ7ZZZ
Да там такая подложка, как нарисовал. 4 контакта вместе и вверху два отдельно.
-Maks-
Что самое интересное при замыкании верхних ног 1 и 6 с 2,3,4,5 принтер начинал работать отлично. При этом на 1 и 6 падало напряжение до 23в.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:46
ZZZ7ZZZ
Хорошо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Да, это выводы питания на головку. Я не успел уже замерить, завтра и сфоткую и замеры сделаю без этой сборки.
Я так понял ты намекаешь на короткое?
Сопротивление между выводами на головку плюс и минус - 100ом. (это без сгоревшей сборки замер)
Последний раз редактировалось Shaigy 05 июл 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:47
Нужно аккуратно и грамотно нарисовать схему включения Q8, и все станет на свои места. А так получается что ключ включен параллельно головке.
Так же было бы неплохо указать откуда идет управление. Рядом стоит Q2 какая маркировка у него на корпусе?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:54
Там такая тема, что при снятии сгоревшего элемента 2 и 3 нога отошли от платы. Опыт перепайки как бы имею, и память менял на телефонах и мультики - это не проблема. Но видимо прикепела что ли. Или плата такая. Так вышло. (Ну чему уже быть, тому, к сожалению, не миновать уже). Но не видно, чтобы эти контакты куда-то шли. Вот 2,3,4,5 контакт, все на одной дороге. Завтра обязательно сфоткаю и попрозваниваю дороги. Ещё раз попробую зарисовать схему. Меня просто тоже немного в ступор поставила данная схема, поэтому обратился за помощью. А то делал всё на скорую руку (Сегодня день рождения) :men:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:00
Shaigy, да это-то понятно, что работал. Вообще по идее там N-канальник, но, гладя на твои замеры, включая полярность... Давай лучше дождёмся более точных :) Замеряй без подключения головки.
Не в курсе, сколько жрёт головка?
Нет, короткого там нет, просто твои замеры с головкой некорректны.
Сообщение не в тему
P.S. Поздравляю. Интересно, какими будут замеры после ДР... :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:10
Сообщение не в тему
Как бы так обьяснить.... У головки я так понял есть дежурный режим это и есть 5в. А рабочий режим 24в. Для нагревания сопла и вентилятора на головке. Вентилятор там от 24в. на головке работает. Вот эта сборка и обеспечивала переключение между 5в и 24в.
Сообщение не в тему
Спасибо) Вроде не планировал ничего, но надеюсь будут хорошими)) П.С. замеры
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:34
"Фоткай" :-) без вспышки и освети хорошим боковым рассеяным светом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:35
Shaigy, это транзистор, я уже внёс поправку в свой первый пост. Чисто гипотетически, им можно переключить 5 и 24В, но вряд ли там такая идиотская схема, да и замер на затворе этому не слишком соответствует. Не забивай голову, завтра замеришь нормально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:01
Конечно то, что я нарисовал вчера, хрень полная. :-)
Как говорится: "утро вечера мудренее".
Перерисовал схему и замеры с подключённой головкой и не подключённой. Скинул на другой хостинг картинки. Наш что-то не пашет. Не хочет загружать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:26
в твоём случае - замудрённее :)
При таком раскладе это P-канал, может что-то типа ZXMP6A17E6, UT3P06 и т.п. вольт эдак на 60. Про ток потребления головки ты не ответил, но в таком корпусе мало какой транзистор держит больше 3А. Лучше бы в другом корпусе что-нибудь раскорячить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:24
Всё заработало. Спасибо за помощь. Поставил (Q675) SI3443DV с материнской платы OSCAR-R REV 2.1.
Ещё раз, большое спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 20:12
Shaigy писал(а):
SI3443DV
у тебя их много? А то они по напряжению вообще не катят. Надо чтобы сток-исток минимум 40В (а не 20) и затвор не меньше 20В (а не 8).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270bzq (hannstar j mv-4 94v-0 1241) Помогите определить микросхему
в форуме DNS
EugeneLapin
01 сен 2015, 11:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (V3.0) помогите определить отсутствующую микросхему
an1903
24 сен 2015, 21:44
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25so-d02) помогите определить микросхему
в форуме DNS
chulkovsv
25 янв 2016, 17:27
ATPEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
chulkovsv
09 фев 2016, 17:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74
berislav12
1718
29 ноя 2016, 13:32
berislav12 Перейти к последнему сообщению
