Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: DNS 0801057 (C17A 2.1) нет дискретки + куча глюков
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:25
Ноутбук ударник.
Дискретка в отвале (оторвано 57 пятаков восстановление невозможно)
Работает на встроенной, но в момент загрузки виснет намертво (даже livecd)
Если скинуть дроссель GPU то ноутбук вообще не включается мигает 3 раза power led и выключается.
Хаб HM76, но почему тогда не работают любые CPU sandy bridge? У проца что сейчас стоит отколот уголок хотел подкинуть для проверки core i5 2 поколения с ним вообще нет старта.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0801057 (C17A 2.1) нет дискретки + куча глюков
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:41
Ищи биос от такой платы без дискретки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:53
Я от такой же платы то найти не могу не то что без дискретки. Вроде не было плат c17a без дискртеного видео?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 05:10
Не могу понять почему не запускается плата с процами sandy bridge. Микрокод нужного CPU в биосе есть. Все напряжения поднимаются но старта нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:16
Нашел и поставил Ivy Bridge проц. Ноутбук стартует но так же виснет в любой ОС и в linux. видиочип поставил назад на оторванные пятаки. Без него старта вообще нет. По питанию GPU 0.06Ом т.е полное кз. Если снять дроссель кз со стороны GPU, без дросселя старта нет 1 мырг светодиодом power и все.
Всю ночь копал интернет как переделать эту платформу на UMA информации 0.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:19
Ищи биос от платы тоже пегатрон, с таким процессором, хабом, но без дискретного и пробуй.
Твою плату никто думаю и не видел без распаяного видео. А вот похожее изначально без видео думаю есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Оно может быть не только дэнэсом. Это не принципиально
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:16
Возле CPU и хаба куча страпов какие то замкнуты какие то нет. Т.е просто прошивкой BIOS проблему не решить, нужно двигать страпы но какие и куда?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 11:03
Для начала найдите процессор В ЗАВЕДОМО РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ , а потом думайте дальше. Диагностика со сколотым процессором не верный подход. Начинать нужно с самого простого.
И если бук ударник я бы еще пятаки под хабом посмотрел
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать всё подряд.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 10:29
Поделюсь опытом, та же плата, дефект в течении часа уходит в сон, проблема оказалась в дискретной графике, удалось сделать перевод на uma (сам потратил 2 часа на поиски, так что просто намекну страп в районе хаба, мне помогло в определении платформа VA70, линейка в помощь+немного смекалки)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:30
neill
Это что, форум любителей загадок что ли?
А как себя вентилятор чувствует?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:35
посмотри отслеживается ли pgoot шим питания gpu если да то при снятии дроселя не дает pgoot и плата валится в защиту ,это как бы просто версия .над еще ему помимо всего прошить дамп с чистым регионом.как говорили выше проверить пятаки хаба ,слот оперативы .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 08:07
Вы на дату посмотрите поста, я написал для информации (возможно больше для себя, чтоб не забыть и помнить что это просто), а свою проблему я решил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
7802
20 апр 2018, 10:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
DGNT
60
13961
17 май 2017, 14:49
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
11
4331
23 фев 2018, 21:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (LA-6901P) куча неисправностей
в форуме Packard Bell & NEC
ZirekS
27 авг 2018, 11:19
ZirekS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
bigboss
3033
15 мар 2019, 20:32
bigboss Перейти к последнему сообщению
