Текущее время: 22 ноя 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: MS-7891 rev 1.1 (A68HM GRENADE)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:06
Добрый день. Пришла данная плата с проблемой при обновление биос пропало питание. Стартует выдает два сигнала. Через JSPI порт была прошита микросхема биосом версии 1.0 с сайт MSI ( https://www.msi.com/Motherboard/support/A68HM-GRENADE.html). После данной операции плата при старте на 1-1,5 секунды раскручивает вентилятор и уходит в защиту. Прошить на версию биоса выше нет возможности так как нет дампа следующих версий они только в exe-шниках. Прошу помощи как восстановить работоспособность. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 18 секунд: ----------
Проблему решил.
1. Софт программатора автоматически определял флеш биоса как MX25L6465E
2. По факту она являлась MX25L6473e
3. В моём софте программатора поддержки данной микросхемы нет, принудительно выставил MX25L6445E
и прошил версией биоса 1.0 с сайта MSI.
Плата стартанула. Тему можно закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7891 rev 1.1 (A68HM GRENADE)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 10:30
Светлая память
Светлая память
Прошивка в данных EXE лежит в конце файла. Отрезать начало, подогнав под требуемый размер (можно сравнивать по образу и подобию с имеющейся прошивкой).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
в форуме MSI
den2
11 окт 2022, 07:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
в форуме MSI
den2
14
2428
31 мар 2024, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K rev 1.0 помогите определить элемент.
в форуме Asus
VUdu
12 июл 2019, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K нет инита
в форуме Asus
vova_w810i
20
7211
05 дек 2020, 20:18
leongol Перейти к последнему сообщению
