Текущее время: 25 ноя 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 18:50
Всем доброго времени суток. Зашло тело. Первые соображения были что не загружается. Дежурное питание 3 в и 5 в есть. На кнопку реагирует потрибление от 300 до 400 мАмпер. Прошил биос :-) и мульт. Как говорится в любой непонятной ситуации просто шейте биос ;;-)))
Затем я где то у нас наткнулся на мысль что может нет изо. И я полез на коннектор шлейфа. И обнаружил отсутствие питания на 21 пине, можете посмотреть на вложении. Формируется это напряжение на G5243A на втором вложении его видно. На него приходит три вольта а вот на выходе ничего потому что на управляющем EN нет сигнала. А этот управляющий сигнал формируется в проце.
Вот такое вступление. Знатоки внимание вопрс. Как понять выполнены ли все условия для подачи этого сигнала может что я упускаю помогите пожалуйста. Заранее спасибо всем отозвавшимся. Пока что подозреваю что проц под замену. Жду идей.
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:12
Сопротивление у проца какое?
(Хасвэл I5-4200, я полагаю?)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:09
А остальные напряжения есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:31
Сорри, ошибся немного, подумал, что платформа NM-A181.
По PoS пройдитесь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:39
HolyFreeman не вижу результатов замеров сопротивлений и напряжений.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:47
На одной фазе процесора 80 ом на второй 23 ом. Дежурное питание 3в и 5в есть. Питание На фазах есть 1в и 0,9в. На мульт питание приходит и на биос питание приходит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:54
HolyFreeman я не знаю, что именно и где вы меряете, но написана полная чепуха.
USB живы? Какие сопротивления по всем питающим напряжениям?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:46
Вчера был в ремонте такой же ноут с такими же симптомами.
Биос шили?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=112558
Прошивка основной микрухи биос и всё в моем случае поехало. Мульт отдельно шить не нужно, он сам подтягивает при загрузке код из основного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной
flatmobil
27 июл 2017, 12:40
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) Нет изображения.
Magola
31 окт 2018, 22:51
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Нет изображения пост код 44 -5А
an1903
20 авг 2020, 15:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lemovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) Нет подсветки и изображения
anton6690
11 фев 2021, 17:14
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
