Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:33
всем привет! проблема такая: ноутбук включается, изображение на матрице еле видно,
с виду как будто нет подсветки, на внешку порядок.
итак замеры по boarview:
+3VS LCD и +3VS ноги 2-3-4 = 3.3V.
EDID CLK и DATA обмен данными с хабом есть (см. осциллом)
LVDS линии все одинаковые (диодная прозвонка, 0.826 везде)
LED BKLTCTL и LED BKLTEN (20-21 ноги) = 3.3V
+LED VCC INV = 19V - это замер без матрицы, и далее интересно...стоит только подключить рабочую матрицу, шлейф новый, это напряжение садится до 5 вольт, почему так может быть?! может кто сталкивался?
разъём vlds осматривал..ничего криминального, сбитых деталей так же нет.
началось это после того как хозяин ноутбука сам поменял матрицу, говорит что аккум снимал перед заменой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:55
Светлая память
Светлая память
+LED VCC INV напрямую подключен или через ключ?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:05
честно говоря не совсем понятно..но вроде напрямую, на кондёры уходит.
посмотрите пожалуйста по борду, если можете.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=285803&hilit=%2Aasus+k53sd%2A#p285803
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:47
У меня схема под рукой только от ревизии 5.1, там сигнал +LED_VCC_INV идет на катушку затем на ключ Q4603
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:56
а да точно..не увидел сразу. тут на катушку L4601, затем на Q4603, который с обратной стороны платы..
может Q4603 и чудит тут...
---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ----------
так стоп. по борду он есть на самом деле там пусто - нет его
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:17
И?.........
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Значит без него, тобишь напрямую, через катушку скорее всего, в борд не смотрел...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:28
R4610 рядом с катушкой. Сопротивление? Для теста закоротить/заменить на предохранитель с донора. С4606 не гнилой? Скинуть/заменить. PJP8800 повреждений не имеет?
Последний раз редактировалось m1chaelc 06 июл 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:32
Светлая память
Светлая память
А что не понятно?
Идет через L4601 на Q4603. Он коммутирует. Вот он и умер, поди.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:33
Ну значит идет через резистор R4610 и на перемычку JP8800
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
А матрицу кстати другую не пробовал? Без нее то напряжение есть ведь. Может из за матрицы и просаживается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:40
матрицу другую подкидывал..даже 2 разных рабочих. всё так же..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:44
Ну глянь тогда по цепи от перемычки JP8800. Может правда с резистор AC_BAT_SYS ведь с подключенной матрицей дожен быть 19V :)
На моем бордвью не видно сопротивление резистора R4610
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:51
вот R4610 в обрыве...а должен 0 быть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:04
так поменяй резак на предохранитель и отпиши получилось или нет у меня из за кривых рук у людей парой мульт подпаливают
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:11
ура! порядок..заменил его, и усё полетело...вот так вот сами наменяли матрицу, может недоткнули ещё что, и вкл пытались..кто их знает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
ребят огромное спасибо за помощь и участие в теме! думаю больше проблем тут не будет, пока сами на залазят..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5147
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4648
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
6650
08 сен 2017, 19:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs
segaK_yar
29 дек 2016, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка
clock
20 мар 2017, 16:46
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 116
