Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:27
Материнка реагирует на кнопку включения, загорается диод, горит секунды 3, и тухнет. Питание на мульт есть, EC_ON 3,3в, 3 и 5 вольт дежурки в порядке, но с мульта нет сигнала 3v\5valw_pg, соответственно, не поднимаются дежурки 1 и 1,8 вольт.
Мульт менять, или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:47
Биос и прошиву мульта пробывали шить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:53
мульта и PU401.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:41
При чем тут биос, если на него даже питание еще не подается? оно как раз те самые отсутствующие 1,8 вольт.
vldmrdnpr писал(а):
мульта и PU401.
Спасибо за наводку, отгнил с одной стороны PR413.
Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
7465
24 ноя 2017, 11:09
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
4724
01 ноя 2017, 09:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 07:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Artstudio3
16
8744
04 мар 2018, 14:16
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
4583
18 мар 2018, 16:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
