Текущее время: 05 ноя 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: MBA 11" - A1370 (820-3024) Пищит в цикле по 3 раза
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:31
Судя по всему не видит памяти. Существует ли метод локализации чипа или банка ? И как будет реагировать рабочая плата если снять один из банков (просто обрежет память или выдаст ошибку)?
 Заголовок сообщения: Re: MBA 11" - A1370 (820-3024) Пищит в цикле по 3 раза
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:20
Вообще да, у одного из ОЕМ подрядчиков утекла внутреняя инструкция, MATT Card с отладочной фирмварью, с выдачей лога через отладочный порт через SMC (тот где свитч на USB висит). Но кроме комикса на "традишнл чайна" не утекло более ни чего.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:47
перед тем как менять память, попробуйте пропаять чипсет, часто помогало и он всего один )))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 00:15
Простого - не существует. Для бука что битая банка, что снятая - все равно. Он, согласно SPD, ожидает видеть правильный объём. А есть память реально, или нет - бук проверить не может.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 10:14
т.е. со снятым одним банком будет пищать ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 10:42
если страпы не выставить - обязательно пищать будет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:21
ага. с этим разобрался. А используемый банк как определить/переназначить ? В смысле: отключить банк А и использовать только банк Б.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:27
так жеж схема и номера страпов жиж...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
но это при условии, что у Вас со всеми остальными "обстоятельствами" память работать обязана.
Я, к примеру, кроме "судя по всему" - никаких других аргументов пока не прочел.
А для работоспособности памяти ох как немало надо соблюсти условий.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:00
а как номер страпа мне поможет переключить банки ? Можно переключить объем и вендор, но банки не вижу как переключить.
предположим, что плата исправна. Вопрос теоритический на будущее.
P.S. Судя по всему отключить банк не получиться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:45
Согласен.
Беру слова про страпы назад.
К78 всегда 16 чипов и половинный объем чисто емкостью кристаллов достигается.
2 канала всегда.
Сыплю голову пеплом.
А что на счет всех условий работоспособности памяти, v_refы все в порядке?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:23
поломать EFI и выставить что нужно
по железу на "посмотреть" можно взять ретину 15" 2013-2014, там был вариант с распаянной только половиной чипов
и страпы соответственно
p.s. чистая теория
имхо геммор гемморный на ровном месте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:26
Все напруги в норме. Дальше не вникал. Жду согласия от клиента.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:54
После замены памяти работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2011год (820-3024) рестарт
в форуме Apple
ivaning
15 фев 2018, 14:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
2469
20 ноя 2018, 01:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
в форуме Apple
ivaning
2486
22 дек 2018, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
2691
13 май 2019, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 mid 11 (820-3024-B) сильно тормозит
в форуме Apple
NVKomlev
2468
04 мар 2019, 18:20
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DreamCatcher и гости: 16
