Текущее время: 23 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:57
установил 8-ку стартанул нормально 32бит режиме но драйвера не ставятся Intel HD 3000 и Nvidia Gforce GT520mx.. после установки драйверов и естественной перзагрузки драйвера исчезают как бы их и не ставили.. проц менял память тоже.. помогите у кого есть слитый рабочий дамп .. если можно в личку или по емайл.. edgar85edo@mail.ru..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этог
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:56
Так верни старый биос взад, делов то.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:27
Вот же вроде viewtopic.php?f=40&t=14141
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:58
Что напитано на наклейке ( на слоте оперативки )???? Выложите свой старый дамп.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:44
оригиналная прошивка не рабочая . с оригиналом цикличный рестарт
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 36 секунд: ----------
тему просмотрел давно , у меня праж на скачивания нет с форума . можете мне на мыло прислать пожалуиста
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:56
Та же фигня, я не сразу посмотрел, что у тебя постов мало. Ща попробую отправить с др аккаунта.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 02:59
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ead#unread пробывал нет ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 08:54
hangover84 писал(а):
пробывал нет
сегодня попробую отпищусь и еще модель с наклеики на слоте памяти напишу сюда , спасибо всем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:20
Я ему уже скинул на почту эту прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:53
PN:60-N8LMB1200-B02 K53SC
PT: N0AS1144MB0060726
это инфо со слота памяти.. еще вопрос можно ли отключить дискретное видео апаратно на этой плате? на асусах не переделовал в uma никогда . да и схем на них не так легко достать.. я так думаю что тут первоначальное видео идет через Nvidia a не через Intel HD.. К такому выводу пришел после того как заменил Проц на В960 там же нет встроенного видео ,поправите если ошибаюсь.. или изо идет из хаба BD82HM65???
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 57 секунд: ----------
Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
нет!! с этим дампом вообще нет изо.. но все равно спасибо уважаемы
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 58 секунд: ----------
Спасибо всем кто помог РЕШЕНО !!! нашел прошивку на дружеском форуме прошился все ОК обе видео встали как по маслу прошивку скину может кому тут поможет
 ! MSF113 писал(а):
Только название файла снова неправильное. Хорошо что подошло под K53SC. Видимо от него и есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
semaforever
1366
03 дек 2024, 12:12
semaforever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
4390
29 май 2018, 11:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается
kinq
11 мар 2019, 15:19
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 14:03
courier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения
David_i
3427
20 янв 2021, 13:47
David_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
