Текущее время: 23 июн 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: iphone 6 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:32
Пришел аппарат нет подсветки. Разобрал. Прогорели дорожки по конденсаторами с1552 и с1597 со стороны катушки. Кондеры снес. L1503 заменил. U1502 заменил. Диод d1501 в порядке. fl2024 и fl2025 внорме. При подключении АКБ на fl2024 появляется 3.8v. Подсветки так и нет.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:22
Думаю после проделанной работы исправный модуль подкидывал? :-): Копай в сторону питания дисплея, PP_LCM_BL_ANODE_CONN генерируется только с подключённым дисплеем. Соответственно проверь наличие PP5V7_LCM_AVDDH_CONN, PN5V7_LCM_AVDDN_CONN, PP1V8_LCM_CONN
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:43
Нашел косяк. Там где выгорели ножки расковырял текстолит. Был обрыв. Восстановил контакт и все пошло. Спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7358
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
