Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:18
Как только нажимаешь на кнопку включения, сразу же начинает моргать индикатор замятия бумаги. С виду бумаги внутри нет.Пробовал без картриджа запускать,все тоже самое. Как он определяет замятие? Может датчик какой где есть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 08:23
Если не ошибаюсь флажка 3 должно быть , один до ролика захвата бумаги, второй под картриджем у роликов и третий в печке. Сними верхушку аппарата и посмотри может где залипли .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:17
roman05, при замятии он горит. Если мигает, то это с перемещением стола косяк. Флажок, на который давит стол при движении, живой? Иногда достаточно небольшого износа для возникновения ошибки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:25
Посмотрите датчик стола. Можно попробовать прижать стол в районе датчика(без фанатизма только).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:34
интересно,в иниструкции указано что если мигает - замятие. Сейчас гляну!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:37
нажал пальцем на датчик, включаю- то самое- моргает красный зигзаг
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:47
roman05, он вообще какие-нибудь действия производит? Из исходного положения стол влево уходит? Верхняя крышка не отходит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:37
Нет! Включаешь в розетку- тишина. Нажимаешь на кнопку включения- загорается лампочка включения и сразу же начинает моргать красный зигзаг, из звуков щелкает только реле при включении, больше ничего,никакие моторчики не дергаются!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 08:06
Посмотри реле которое за узлом печки . она с кнопкой должна быть всегда нажатой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:19
проведите ТО аппарату. где то датчик на выходе из печки либо под валами регистрации засыпало возможно тонером либо пыль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Ir2520 замятие бумаги
bodya-007
1434
25 авг 2023, 10:28
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
[ На страницу: 1, 2 ]
Compute
48
18490
18 янв 2019, 19:31
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
4323
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L850 ошибка Замятие бумаги
iljabaz
17
3779
11 июн 2024, 12:44
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Savenko94
27 фев 2020, 10:23
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: takoy и гости: 10
