Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:07
В общем пришел сей ноутбук с проблемой не включается, горела дежурка, горела из за мульта, замена мульта - завела буку, но тот стал сразу же выключаться с характерным тиком, дальнейшее исследовние показало что умерла шим звука и u11, замены решили проблемы, сейчас есть картинка но нет подсветки, плата без rtd2132. Биос и мульт соответственно при замене самого мульта прошил. Не совсем вкуриваю какой сигнал включения подсветки. Буду рад помощи советом. 19.5в на коннекторе есть, +3vs, lcdvdd присутвуют. :-(
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:10
Матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:12
Их там 2:
3.3В на включение
и 1..3.3В это яркость.
Схемы под руками нет, но там понятно по названию сигнала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 00:22
U20, U22 и 105 нога мульта проверяйте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 08:44
Ну U20, U22 не распаяны. На 105 ножке глухо как в тайге и кз на ней нет. :-(
Не совсем понимаю какие именно учитывая что DISPOFF# формирует как я погляжу U22, которой у меня не наблюдается. Помимо него есть EDP_HPD, INVTPWM на всех этих сигналах так же глухо, так понимаю кто то из них или они все мне нужны ? :ny_tik:
Само собой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:23
В общем у самого мыслей нема боле, буду думать и просматривать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:18
В общем при помощи даташита на матрицу увидел не поднимающийся сигнал LED_PWM. Ковырнув малось шлейф нашелся обрыв, замена шлейфа решила проблему. Спасибо за участие в дисскусии. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
Zhanbolat
17
1631
10 фев 2021, 02:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (Z5WAH LA-B161P REV 1.0) Пришивка мультика
S_T_a_S
11 янв 2019, 18:33
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки
rusvirus
12
3243
10 авг 2017, 19:02
slawqo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 88
