Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:26
Доброго всем!
Первый раз столкнулся с подобным поведением. Сабжевая мать стартует, инитится и выдает ИЗО только с одной планкой памяти в любом слоту. С двумя планками (пробовались различные планки) ИЗО нет. При этом на LPC жизнь бурлит вовсю. Пост карта сдохла, посмотреть чего там не могу. Что было сделано: промеры основных напряжений (вопросов не вызвало), подкинут проц (несколько штук), давил до хруста в пальцах на сокет (для исключения отвала), пошит, проверена и на всякий поменяна батарейка ртк. В конце концов дунул на 2001, а потом и поменял его на всякий. До кучи потом дунул и на 2000 видак. В общем, все эти шаманские действия никак на мать не повлияли и она продолжает давать изо только с одной планкой.
Не сталкивался ли кто с подобным поведением? чем оно может быть вызвано, какую диагностику еще от меня мать ждет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:24
Остался BIOS :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:30
novapc писал(а):
Остался BIOS :)
В смысле???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:50
Прошить BIOS.
Мне попадался аппарат с таким поведением. Двуканальность в проце не работала, или как-то так. С одной планкой работает, с двумя нет. Попробуйте процессор аналогичный.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:08
Ну в первом посте же писал - пошит и процы подкинуты всяческие. В точности такой же тоже.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 22:20
посты бы глянуть...
плата стартует без изображения или инит не доходит до конца? опрос юсб флешки есть?
на слоте памяти напряжения проверьте, посмотрите просадки и пульсации
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:17
И всё таки это сокет. Сегодня решил его всеж на станцию кинуть. И, вуаля, после станции все заколосилось. А ведь ни на прижим, ни на изгибание, вообще ни на что не реагировал. Как только мы его с помощником не давили... Ну вот как то так. Спасибо кто заглянул. Закрыто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 7540G-304G50 (Wistron J71-TR8 MB) Не работает с двумя планками
evgesha-gensky
11 сен 2018, 14:33
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
в форуме MSI
STROYO
2148
07 июл 2021, 01:10
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3148el (quanta lx6) проблемы с двумя планками озу
ginok
17 дек 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (Wistron jv71-tr) Не грузит ОС с 2 планками ОЗУ
Neytron44
06 фев 2015, 12:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7540 (Wistron JV71-TR8) Нет инициализации
Fishnya
4937
30 мар 2015, 16:28
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lachezar Kremenski и гости: 53
