Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:18
Купил под восстановление MSI R9 270X Hawk 2GB, c проблемой, не выводит изображение
Прозвонил GPU 6.2Ома, Память 62,8Ома, и еще каких то 2 дросселя, по 137Ом, при включении все напряжения появляются.
После приобретения пролежала какое то время на полке, перед тем как попробовать прогреть GPU, вставил в стендовый компьютер, и карта не выдала изображения, после чего разобрал и прогрел GPU, с одним из 2ух биусов карта не стартанула, со вторым стартанула и вывелась картинка, система загрузилась, хотел поставить драйвера, но система подвисла, выключил компьютер, после повторного включения картинка уже не выводится, хотя компьютер загружает систему. Когда карта выдала картинку, с обратной стороны карты есть светодиоды, так понял они висят на гейтах ключей у преобразователя, горело только 2 светодиода, после повторного включения горели все светодиоды но картинки не было.
Пробовать греть память? Или плохо прогрел GPU? или GPU свое отжил?
На что обратил внимание: Сначала вентиляторы охлаждения крутятся в одну сторону, и подсветка не горит у системы охлаждения, но потом в какой то момент они останавливаются и начинают крутиться в обратном направлении, при этом загорается подсветка охлаждающей системы.
На карте есть следы пайки pm25ld020 (поиск сказал что это флеш память)
Помогите вернуть к жизни карту
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:48
Тут форум не для прогревастов
там не хватило что ли "обсуждения"
viewtopic.php?f=48&t=63013
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:56
При чем тут форум прогревастов или нет?
Я выше спрашивал как реанимировать карту, мне сказали прогрей чип, если не поможет то видео чип труп или память.
Аналогичная карта с несколько похожей проблемой, снова спрашиваю, в ответ: здесь форум не прогревастов, и тему вообще закрыли. Это адекватно вообще?
А потом еще обвинять в мошеничестве, прогревазме, которые греют и сливаются. Когда на данном форуме есть несколько тем по разным вопросам.
Карты я приобретаю, беру в дар и чиню чисто для собственного использования, никому поднятые карты я продавать не собираюсь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:14
Я не нашел кто сказал.
Даже прочитал весь этот бред.
Зачем спрашивается только.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:15
Такой же прогреваст, который больше ничего не умеет и советует.
Кроме как греть до одури еще что-нибудь умеем?
Нормлаьные мастера не греют, смысл в этих бестолковых вопросах (я своим языком назову) ?
Правильно никакого.
Нет, лучше удалить ) Ибо один такой порождает толпы. Кто-то для себя, а кто-то и нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:53
Пользователь с ником Bigtunes посоветовал мне прогреть, правда написал сообщение на английском, а не на русском. Если не все обладают иностранными языками, это не значит что сообщения данного не было.
Помимо того как греть, основная моя деятельность: это изготовление авторских усилителей под заказ, полностью ручная сборка. Помимо этого осуществляю ремонт всякой автомобильной электродребедени, такие как, ЭБУ машин, блоки комфорта, ЭУРы ЭГУРы, автомобильные усилители, динамики и прочее, ремонт всякой бытовой техники. Могу и схемы с плат срисовать, и схему спроектировать, развести под нее печатку и еще много чего сопутствующего этому и не только. И при всем данном багаже знаний слушать в свой адрес, что мошенник и тупой прогреваст?
Закажу я чип, отреболю его, а оно не заработает к примеру, дальше что тогда? С дуру можно всю карточку по запчастям перебрать, и это будет куда дороже чем просто купить новую, а проблему можно и не решить. А так, прогрел, понял что проблема в GPU, значит можно заказывать его и пересаживать.
Форумы по моему для того и созданы, что бы люди делились своим опытом, общались, помогали друг другу. В ремонте компьютерного железа я новичок, поэтому пока только набираюсь этого самого опыта.
Касательно данного Hawk, то бывший владелец сказал, что компьютер просто не вышел из спящего режима, и в последствии без драйверов картинка была.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:03
Точно, я не знаю английского. Я его в дш нутрою чую :-)
Ты бы лучше поднял чип, отреболил и поставил. был бы опыт ценный. и сразу ясно, шлак гпу или отвал был. а феном махать и дурак умеет.
Тем более рядом с местом где клеят феном шумку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:16
Больше чем уверен что отвал чипа, т.к. со стандартным алгоритмом управления охлаждения я прогрел чип до 96градусов, это что касается Gaming версии.
Как понять что GPU шлак? И какие шарики диаметром нужны для ребола?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:32
Да, ибо вашего багажа знаний, судя по вопросам и "телодвижениям", не видно от слова совсем.
Чтобы чипы жарить много мозгов не надо и уж точно не надо для каждой карточки отдельно одинаковые вопросы писать - сколько жарить.
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Ну вот и учимся. Прожарка это не ремонт. А если хочется жарить, то зачем спрашивать тут нормальных мастеров, которые этим не занимаются. Я, как специалист, считаю такие вопросы и темы оскорбительными и вредными для всего сообщества.
А бараны- прогревасты на ютубах тусуются.
Вот вы и определитесь вам что ближе.
Для этого достаточно 20-30 сек фена. Вот только не все и не всегда реагирует. Вам - для багажа знаний. Заодно изучите вопрос, что при ваших прожарках происходит. Или все же неинтересно? Тогда к "ютуберам"
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:53
Я вас не спрашиваю к примеру же как чинить ДВС или переваривать днище у машины, а если бы вы и учились данным вещам, то так же как и я задавали глупые на ваш взгляд вопросы, т.к. в данном деле вы новичком будете, как и я в ремонте компьютерного железа, не смотря даже на то, что могу чинить прочую электронику, принципы ремонта совсем разные.
На сколько я понимаю, при прогреве восстанавливается контакт между чипом и платой, но эффект не долговременный, а если сильно перегреть, то шарики просто слипнутьсямеж собой, замкнув при этом контакты, ну и сам чип может сильно пострадать от сильного нагрева
Если вы себя считаете специалистом, то ответьте пожалуйста на выше заданные вопросы. Вопросы данные к тематике тупой прожарки никак не относятся.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:19
http://nbzip.ru/blog/item/4-mify-reboll ... hipov.html
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:53
Кроме как размеров шариков, полезной информации для меня 0 в статье. Правда увидел фото последствий от прогревастов 0_0
Грел карту с термопарой вообще, контролируя нагрев текстолита возле GPU
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:17
Вполне. Был объект ремонта, неисправность выяснена. Тема должна быть закрыта.
Я вам сказал об этом и дал время. Реакции не последовало. Я закрыл тему, как решенную.
Ремонтировать несколько устройств в одной теме нельзя. Так понятно?
По теме: я ни разу не видел на современных видеокартах отвала чипа от платы. Всегда происходит отвал кристалла чипа от его подложки, что не лечится никаким реболом. Только заменой на новый чип, который, в 99% случаев, Вы никогда не купите по причине их отсутствия в продаже. А если что-то вдруг всплывет - по причине нецелесообразности (ценник на чип будет дороже бу карты).
Реболить купленный чип тоже нет смысла - они все идут с шарами.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:52
На алиэкспрессе и на ебее есть чипы, ценник не дороже сломанной карточки. В чем подвох у данных чипов?
2igils
Не прореагировал на сообщение, т.к. сообщение не читал и не видел, т.к. на форуме вообще небыл, а когда зашел на форум, тема была закрыта уже.
Тему не стал создавать новую, т.к. 2 карточки практически идентичные с относительно похожими проблемами, на форуме и так полно тем одна похожая на другую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:56
То есть вы так и не смогли понять, что проблема не в шарах и контакте между чипом и платой. А значит разговариавать в принципе не о чем и вы выбрали не тот форум, чтобы обсуждать свои прожарки.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:02
А остальное что изложено в статье и так знал. Или такой вариант вы не допускаете?
В очередной раз мои вопросы мимо ваших глаз, только обвинения на тему прогрева
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:11
Zvik: Алиэкспресс и ебей сами по себе сплошной подвох. Сходу купить там чип и не обмануться - это на грани высшего пилотажа или понимания, что новых чипов для десктопных плат, да еще и дешево найти нереально. Нет спроса - нет предложения.
Люди, плотно сидящие на ремонте таких карт, скупают их коробками и контейнерами. Там уже есть какие-то варианты, вроде как снять чип с карты с прогаром текстолита. Но это опять же - чип бу, неизвестно, сколько и в каком режиме отработала карта и не досталось ли чипу, когда пробило питание.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:08
Понятие не дорого сугубо индивидуальное, на ебее нашел якобы восстановленные чипы заводом, по цене ломанной карты приблизительно, так же на алиэкспрессе есть чипы и отзывы о рабочем чипе, производство китай естественно.
На ебее на сколько знаю продавцы бояться за свою репутацию и поэтому стараются всякую фигню не продавать.
Больше склоняюсь к покупке чипа на ебее чем на алиэкспрессе.
Еще обнаружил перепаянную флешь память 25x20clnig, я уже начинаю сомневаться что проблема в кристале
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:02
Это в принципе невозможно и из области ненаучной фантастики.
Верить или нет продавцам и отзывам - дело индивидуальное.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:09
Век воли не видать! :-)
Лучше воспользоваться ссылками на проверенных продаванов,
которые иногда выкладывают участники форума.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:11
Проверенные продавцы это вообще замечательно, только их найти еще надо.
Ссылок на продавцев я не видел, пока листал форум
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 00:26
Вот объясните мне уважаемые гурру:
Прозвонил каналы данных по PCI слоту в режиме диода относительно массы: со стороны графического чипа мультиметр показал на всех каналах 476-480, с обратной стороны первые 2 контакта показали 810, остальные, через конденсаторы идут, мерил до конденсаторов, везде 300-303
Если бы был отвал чипа/кристалла, то тогда бы на каналах данных, на которых произошел отвал, было бы какое то другое значение, отличное от тех что я получил. Тоже самое можно было бы проследить и по каналам питания GPU.
Или я не в ту сторону шагаю размышляю?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 09:23
У данного чипа 1500 - 2000 выводов, на вскидку. Какой процент от этого занимают 32 линии (16 пар) PCI-Ex?
Нарушение контакта может произойти с любым выводом. Вы можете их все проконтролировать?
Ремонтировать более - менее современные видеокарты - бессмысленное занятие. Особенно с учетом того, что многие из этих карт прошли через руки придурков - фермеров.
Они и у обычных пользователей чуть больше гарантийного срока живут, в массе своей.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:43
Ребол если и поможет - то из своего опыта скажу что не надолго. Заказать новый чип и впаять. Но будет ли оправдан ремонт?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:23
2GUKR
Сколько стоит новый чип по вашему? Мне карточка досталась за 1000руб, трафарет на чип 200-300р, шарики 0,45мм есть, бу карта стоит в среднем 7-9т.р.
2igils
Так то оно конечно так, но мало ли
Пользуюсь пк с 94года, ни одна карта не вышла из строя по сегодняшний день, и играл и рендером занимался и HD видео монтировал и смотрел.
Если у кого то есть рабочий не нужный чип среди форумчан, то готов приобрести
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:07
Сделал быстрый прогрев карточки на инфрокраснике, 15 сек 300 град.
Снова карточка ожила на некоторое время, после перезагрузки компьютер и вовсе стал ругаться на карточку сигналами ошибок биуса при старте. Старт со второго биуса такой же эффект дал, с тем но, что вообще небыло никаких питающих напряжений, вентиляторы охлаждения так же не запустились. А когда запустилась с первым биусом, то снова горели только 2 светодиода на питании фаз GPU.
Поднял чип, нанес шарики, посадил на место, реакции 0.
Разобрал 270x gaiming, снял чип и посадил на эту карточку, абсолютно такая же картина, насадил обратно на gaiming, карта заработала.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:08
ой, можно подумать, прям когда к вам ноут заходит с 2001ым чипом и сокеттестер явно не показывает что это 2001ый мост, вы сами для диагностики его перед заменой не прогреваете, хорош умничать, все так из себя тут (как и на соседнем форуме) умников строят, просто ппц, а по факту людям ничего не советуете, кроме как "здесь вам не форум прогревастов".
скажите как по другому выяснить человеку проблему, не прогреваст вы наш?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:26
Tenhi: вы тему всю прочитали, прежде, чем свой флуд здесь постить? Чего хотели вообще?
Автор прогрел - карта показала признаки жизни. Вопрос исчерпан. Дальше только менять на новый, которых в природе нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:53
Для начала научитесь определять разницу между ремонтом/решением проблемы и диагностикой. Человек хочет отремонтировать и свято верит в прогрев как ремонт, в том числе и благодаря вам (цитата "Я выше спрашивал как реанимировать карту, мне сказали прогрей чип,"). И вот он уже хочет греть gpu (и не один раз) и память и потом еще что-нибудь.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:04
По теме кто нибудь ответит? Замена чипа на исправный результатов не дала.
Материнка с ней не стартует, напряжения все присутствуют, куда копать дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
Zvik
8226
06 июл 2017, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту
chincom
17
5926
22 окт 2016, 14:29
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI HAWK v260 ver 1.2 сопоставление компонентов
nevvermore
27 июн 2017, 00:43
nevvermore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx760 hawk
acm.svoy
17 ноя 2017, 02:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
