Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:29
Всем доброго дня.
Видеокарта Sapphire R7 370 4G, драйверы ставились в винде работала без вопросов, при запуске 3D комп уходил в перезагрузку.
Запустил систему со встроенной графикой на материнке, через ATIWinflash перепрошил, (прошивку слил с аналогичной карты им же).
Прошивальщик написал ОК.
После перезагрузки, материнка с этой картой перестала стартовать.
Это чего могло произойти-то? Умерла флешка?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Софтовые прошивальщики не всегда корректно работают.
Может просто совпадение, додохла видеокарта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:34
ясно, то есть идем по "большому" кругу - прозвонка-проверка напряжения-прошивка на программаторе?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После такого начала ИМХО ничего ей не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:59
Правильно! Сиё и есть диагностика, а как же без оной!
А биос надёжней перешивать на программаторе, с выпайкой микросхемы.
Тогда точно будет понятно, глючит она или нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:44
дамп прошивки, слитой winflash с аналогичной карты подойдет или искать оригинал в сети?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 18:03
Если карта - один в один, то подойдёт.
Часто так и делают, перешивают слитую прошивку с такой же видеокарты, не найдя оригинал в сети.
Но и про оригинал забывать не надо, если что-то пойдёт не так.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:08
Очень часто такие зависания вызваны тем, что VBIOS считывается из карты при загрузке,
но когда ему передаётся управление он делает что-то несовместимое с дальнейшей работой (пишет не в те регистры, ставит не те напряжения/частоты или вообще по какой-либо причине исполняет мусорный код).
Для обхода проблемы можно сделать его временно не читающимся на момент загрузки. Для карт с напряжением 3.3v на микросхеме BIOS обычно помогал пинцет на 1+8 ноги, в момент инициализации мат. платы.
Хотя если схема формирования chip select окажется не имеющей защиты - такое наверное может её пожечь.
Это позволяет загрузиться и дальше работать flash-утилитой
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:53
тогда все же может выпаять и прошить на программаторе безопаснее?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:08
такая же проблема у меня была на 7870, решилась заменой чипа, но могут быть и десяток других причин.
если в биосе не ковыряться.. то он имеет чаще всего два режима работы - "работает" и "не работает", а описанные выше глюк скорее к биосу не имеет отношения.
имхо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы
the.inspector
2671
14 фев 2018, 21:19
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r7 370 4gb
nik000
1339
06 дек 2019, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R7 370 4gb код ошибки 43
Legendary_Dovakin
25 апр 2021, 21:22
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire r9 370
putnikk8@gmail.com
02 фев 2022, 08:59
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com и гости: 64
