Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:58
Артефакты появляются сразу при включении. Рвет изображение по горизонтали. При загрузке win на основной экран накладываются 3и расположенных вертикально.
На GPU ~ 10.1 Oм -0.88-0.92V (переключается).
На память ~ 248 Ом при включении 1.56V и через секунду сбрасывает до 1,4V- Так и должно быть-? Или здесь баг какой-то?
Мерил на дросселях...
На ногах кварца ~ 344 кОм, амплитуда генерации 1.16V.
Память не менял, не на что,- отреболил, BIOS переписал. Ничего не поменялось ...
Похоже GPU менять надо. На шарах его покачал, не помогло.Кто-нибудь может знает, чем можно заменить здесь этот видеочип GK106-220-A1?
Или это больше похоже на память. Почему уменьшается напряжение после вкл. на памяти и больше не повышается-? Проверял без драйверов.
Может от ноутбуков кто-нибудь что-то ставил. Поделитесь опытом плиз...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:28
Заблокирован
N14E-GE есть GK106, который стоит 5-6 рублей... с таким ценником теперь нужна Вам эта 650 Ti? )))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:40
Про N14E-GE-A1 знаю, но спасибо за подсказку. Ценник и не нравится ... А карточка небольшая- удобная ...
Может еще кто чего ставил ...?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:58
GK107 + биос от GTX650+страпы - будет 650 без Ti, 384 cores.
Вариантов много, но нужно понимать что с каким ID будет и какие страпы как выставить и какой биос заливать.
GK107 [GeForce GT 640]
GK107 [GeForce GT 630]
GK107 [GeForce GTX 650]
GK107 [GeForce GT 740]
GK107 [GeForce GT 650M]
GK107 [GeForce GT 640M]
GK107 [GeForce GT 640M LE]
GK107 [GeForce GTX 660M]
GK107 [GeForce GT 645M]
GK107 [GeForce GT 740M]
GK107 [GeForce GTX 750M]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:17
100 пудово отвал чипа.Ремонт выходит нецелесообразным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Palit GTX 650ti 1G
Byashka
18
7915
05 июл 2017, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GTX 650Ti после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
IslandSky
48
8502
01 окт 2018, 18:37
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 650ti
aleksei_sava
1896
13 май 2019, 20:32
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли?
artemich61
15
2595
03 май 2020, 21:03
artemich61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 1GB артефакты в дос
Юрий13
1128
19 июл 2021, 02:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kitoman, Pahha, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 110
