Текущее время: 12 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:55
проблема не могу победить.
помнял мать, поставил новую. Чипы новые, всё работает.
Но в АИДЕ температура гпу держится на 100 градусах, и это на стандартной графике.
дрова не поставить, как только начинается установка всё резко рубится.
радиатор вертел, крутил вроде работает, тепло отводится...ну по крайней мере не 100 градусов надо ведяхой.
вентилятор кстате постоянно работает на полную.
Термопаста на радиаторе от чипа не равномерно отпечатывается, подложил самую тонку термопрокладку.
ничего не поменялось 100...104 градуса и при молейшей нагрузке вырубается.
Что может быть радиатор говно или что-то с видео чипом?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:53
Для начала стоит проверить систему охлаждение на качество отвода тепла (один конец трубки нагреть паяльником и проверить как быстро тепло уходит на другой конец) . А так же не мешало проверить питание видюхи
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:49
У меня было такое, аналогичный ноут. Грелся в штатном режиме в liveusb 91 градус. Систама охлаждения нормальная, все стабильно, я отговаривал от ремонта, там мелоч на плате, клава, хард... Но говорили делать. СУТЬ у меня после установки винды и дров* я еще боялся что умрет. Короче все стабилизировалось около 56 град. Эта линейка у HP Криворукие инженера делали.... Ты попробуй допольнительных вентиляторов подключи на плату, на время установки дров
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:04
А, простите за любопытство, "новую" где брали? Если где-то на али и выбрана подешевле, то и удивляться нечему..
А так - убедиться в исправности трубки, добиться нормального (равномерного) прилегания и выкинуть резинку..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:46
Светлая память
Светлая память
Sergej
Резинку то за что?
Хотя, если ставить от CD-ROM то запросто.
Буквально вчера сделал Safina с диагнозом (не моим) "видео под замену".
Поставил Keraterm 1 mm на север и видео (хотя раньше считал, что на видео туда надо 0.5 мм ставить).
Как бы программы показывающие температуру видео до установки драйвера показывать могут погоду на Меркурии.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:50
MSF113, резинку - если не с завода поставлена была - не пытаюсь поставить..
Эта модель вроде бы и с пастой нормально жила. Врать не хочу, крайний раз дискретный борт пару лет назад в руках держал.
Жарко там.. +500
А если драйвер не поставить, тогда как?
МСМ, или ГП не родной/полуживой, или труба дело - погреть площадку, держась за решёточку; поправить, чтобы прилегала..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:07
Светлая память
Светлая память
Sergej
Вроде должна быть. 0.5 мм вроде. Тоже не помню уже.
Если отпечатка нет - надо ставить.
С остальным согласен. Просто программам показометрам не доверяю. Врут-с.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:51
можно медную пластинку применить ониж копеечные
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:12
Не советую. Медная пластинка жесткая и не полностью прилегает к кристаллу. Если фольгу.., но лучше термопрокладку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Intel H9265-1 48.4GK06.011) Система охлаждения работает на 30% ВСЕГДА
Artyom
25 фев 2017, 04:42
Artyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (48.4GK06.011) Замена Видео ЧИПА
crackerk
3713
21 апр 2017, 16:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4520s (48.4GK06.011) bios
512
16 янв 2019, 05:01
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pprobook 4520s (48.4GK06.011) Нет изо
tiomytch
24 дек 2022, 15:24
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
5297
05 апр 2017, 17:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ekibastuz2015, harchebnikov, jetttch, kershinskiy.a, samsonov54 и гости: 59
