Текущее время: 26 сен 2024, 08:23
Pavel
Заголовок сообщения: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 21 янв 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Вообщем принес мне товарищ данного трупца, с диагнозом после 6 мес ремонта в супермастерской, ноут так и не починили. Дело было в следующем, сгорела флешка и к.з по питанию. Разобрал сам и показал мне что грелось(юг). После ремонта вообще ничего не грелось и ноут вернули. И так. Схемы у меня нету на него. 1005НА 1.2g. Меняли тут и биос и юг и мульт и север, вообще все что надо:)) Кстани вернули без мульта и севера почему то, но мастерская вскоре как выяснили закрылась или переименовалась. 1. Как понял стоит rt8205-дежурка. 2. Мульт думаю стоял ene 3310qf, но может и не он, плат таких не попадалосю. Думаю и ene 926qf e0 могли впихнуть туда. 3. Шим зарядки - mb39a132 Я вот не знаю ну установил север, его не перепутаешь. Скажите правильно ли поставил мульт(тот ли) 3310qf, и шим зарядки, так как паяли в ноуте все. После всего установленного(ах да заменил для уверенности ЮГ) Не поднимается дежурка вообще, кроме как на входе 18в, больше ничего не наблюдается. На шим зарядки на 4 ноге, 1,2в. ,мне кажется поправте если не прав должно быть не меньше 8в там. И о чудо забыл сказать, ни одного пятака, да же пустышек сорванно небыло, аккуратно но беспонтово его паяли и вернули. Ребят с чего нужно начинать, в каких случаях на дежурке появится 5в , и 3.3 по низкой для мульта и биоса. Очень хочется восстановить. Так сказать собрать с нуля. Буду рад любой помощи. ноут и нет передомной, все запчасти для подкидки есть, кроме асцилографа который на работе. Жду ответов.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 21 янв 2012, 17:25 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Pavel писал(а): Есть ли различие в версиях? Незначительные.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 21 янв 2012, 18:42 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Pavel писал(а): У меня на En Напруга не поднимается. На 13 ноге? Pavel писал(а): При подключении зарядки на en по отношению к земле 0 Ом кажет. При отключении зарядного 560 Ом. А если просто напряжение волтметром мерять?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 21 янв 2012, 19:12 |
Pavel писал(а): 18в, далее везде полный 0. Шим ставил рабочую. Поставил её на другой аппарат, заводится падла. PR100, PR102 проверяйте. Микросхема правильно ориентирована ?
valgus
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 21 янв 2012, 23:25 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
Pavel писал(а): Поставил родную 8205c ситуация не изменилась. Блин скажите какая напруга должна быть н en(13н) Больше 3в после того как кнопку включения топнешь. Биос прошит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 23 янв 2012, 10:46 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
serg48 писал(а): разрешение на 13 ногу приходит от зарядника сигналом acok Как это утверждение согласуется со схемой? Вроде как на схеме на 13 вывод напряжение подаётся с делителя PR100/PR102 Pavel писал(а): скажите какая напруга должна быть н en(13н) Если у вас AC_BAT_SYS=18В, то тогда EN(13) должно быть примерно 5V
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 26 янв 2012, 18:00 |
siberian писал(а): Если у вас AC_BAT_SYS=18В, то тогда EN(13) должно быть примерно 5V En 7,3 в. Сейчас жду поступления шимок. Думаю все же не рабочая шим была. Остальных напруг вообще нет, ни 3,3 ни 5 не 3, короче 0.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc 1005Ha труп. жду любой помощи!!! Добавлено: 26 янв 2012, 18:12 |
Pavel писал(а): Думаю все же не рабочая шим была Скорее всего да, не рабочая.
