Текущее время: 29 ноя 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:37
Пришел с дохлым процом (короткое по +3.3) и шимом. Родной проц SR1EF (i5-4210U) такого не было поставил с ударенной платы SR23Y (i5-5200U).
Прошил Bios. Появилась реакция на кнопку, но нет инита. Первый раз такой проц меняю, подскажите, корректна ли такая замена на данной модели ? Нашел, что вроде Aspire V3-572G были и с SR1EF (i5-4210U) и с SR23Y (i5-5200U). Хотя по описанию процов, видяхи в них разные.
В SR1EF Intel® HD Graphics 4400, а в SR23Y Intel® HD Graphics 5500. Никак не могу найти есть ли в Bios поддержка Intel® HD Graphics 5500 ?
Как у них дела с регионами ME, TXE или еще чего либо ? На чужом дампе, долго, вентилятор на полную, выключение через 30 сек, картинку покажет или без правки регионов кина не будет ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 01:51
открой спецификацию интела на хаб и посмотри какие процессора поддерживает данный хаб.Если в списке есть i5-5200U - значит поддерживает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 06:12
Так етож Broadwell ULT. Там все в одном корпусе проц, хаб. Спецификация на интеловый хаб, здесь не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 06:29
А стоял у вас Haswell. Ядра разные
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
Хотя некоторые писали, что замена прокатывала (на других платформах)
viewtopic.php?f=40&t=55117
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 09:49
Вот ...... А я куда смотрел, вроде казалось и тот и тот Broadwell. Сейчас на сайте интела пересмотрел SR1EF (i5-4210U) точно Haswell.
p/S
Вот нашел что эти модели и с i5-5200U поставлялись. Да и на сайте Acer, в разделе Bios есть версия с обновлением видео ядра, Nvidia для Broadwell платформы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:27
Broadwell и Haswell переключаются страпами - R312, R221.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:49
Извините, что старую тему поднимаю. У меня на такой же плате LA-B162P не прокатила замена с Haswell на Broadwell.
Стоял родной i3-4030u (Haswell) и плата вся работала, заменил на i7-5500u (Broadwell) и нет сигнала VR_ON, в итоге плата включается, приходят с проца сигналы s3-s5, поднимаются все питания кроме ядра цпу и терминатора памяти и в таком положение остаётся.
Менял прошивки биоса и мультиконтроллера, пробовал HSW и BDW, переключал этот страп. Никаких изменений.
Возможно, пришёл левый проц с Китая.
Не скажет кто-нибудь удачные замены на Broadwell по этой плате? Может, ещё что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 07:21
тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129773
и тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138535
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
kot167
47
6322
08 янв 2019, 09:34
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (la-B162) долго включается
dobry
10 июл 2017, 19:39
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (La-b162 rev 2.0) Не включается
maratcompas
01 дек 2020, 23:53
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
dobry
1930
09 июн 2021, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6220
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
