Текущее время: 21 май 2024, 00:13
desertearch
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.2.0) стартует и выключается (post 46) Добавлено: 06 июл 2017, 21:04 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
vavan_bonus писал(а): повторно чиню. в прошлый раз были вопросы по питанию: точно менял проц, мульт и что-то из шимов. в этот раз изначально не стартовал. хаб SLJ8E в КЗ. заменил и попутно RT8015 по 1.8vs. теперь все это счастье стартует и выключается через пару сек. выключается на постах 3b, 56, 49, 46, 30. причем в основном 46 и 56. я так понимаю это хаб так выпендривается? это мой первый чип с шарами 0.3 (перекатал на свинец для уверенности), соответственно я немного переживаю что что-то не так сделал при установке чипа. еще и шары очень хреново на места становились :( пройдись по схеме и проверь все питания :
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.2.0) стартует и выключается (post 46) Добавлено: 08 июл 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
desertearch, спасибо за мануал. FSerega писал(а): Может глупый вопрос... чип новый, если да, то зачем перекатывать тем более 0.3 шары :) Мб биос зашить с чистым МЕ регионом если новый. что-то я привык на свинец все садить. было пару прецедентов что чипы дохли. прошил, но ничего не дало. после очередной попытки старта пропали посты. На шим процессора rt8885 приходит CPU_VRON_PWR, а на выходе нет core_pwrgd и vcore 0. без процессора core_pwrgd поднимаются, vcore 0,93. проц издох? ну и попутно похоже я плохо запаял хаб. воткнул тестер ддр (недавно купил и забыл что он у меня есть:( ), и десяток светодиодов горят.
