Текущее время: 06 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:50
Вообщем есть идеальная на вид плата, которая полностью работает от батареи под нагрузкой и тд
ВНИМАНИЕ: батареи две оригинал подкидывал. зарядник 85w оригинал проверенный. есть вторая такая же плата которой все эти мелочи перепроверяются. проблема именно в плате
итак. если смотреть по системной информации то при 50% заряде батареи он показывает только 500мА тока, когда рабочая плата показывает около 2.2А
изза этого зарядка занимает не 2-3 часа а 7-8 часов.
визуально все целое и даже больше.
вопрос вот в чем - ток и напряжение ISL-у задает ведь SMC через шину. так кто виноват здесь? типовуха какая-то может? (может полевики чудят?) было у кого? не хочется менять все подряд попусту
PRAM/SMC сбросы делал, систему переставлял
фоточка:
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:15
r7051, r7052, r7021,r7022. снять, проверить сопротивление.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:22
обвязка или сам q7080, также проверяй q7055.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:54
проверены - все в норме
проблема не в том что он неправильно читает проходящий ток. а в том что НА батарею не идет ток больше 520мА !
проверен Q7080 замыканием
Q7055 не проверял, но если ОТ батареи он умеет кушать больше 1А то значит проблема не в нём
еще идеи?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:06
заменил чаржер ISL - не помогло
опять таки это не проблема сенсоров
плата прекрасно работает от батареи - видно как большой ток идет от батареи в систему
плата прекрасно работает без батареи - видно как большой ток идет от зарядки в систему
но ток не может идти В батарею. не пойму в железе где проблема или смц дохлая(неправильно программирует ISL)
пните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 22:34
Пихаю... дело не в ISL дело не в SMC.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 22:36
а в чем тогда, ведь вся мелочь и цепи уже проверены и исключены тестами. не может же полевик батарейный Q7055 в одну сторону пускать ток, а в другую "не очень"
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:02
решено заменой Q7055 !
после выпайки там было короткое на сток-исток (странно что работало хоть и криво)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
24 июл 2017, 23:17
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
16 апр 2018, 10:49
Neodim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
в форуме Dell
Boobs
20 мар 2021, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TSX62HR (LA-6901P) не заряжает, защита по току
в форуме Packard Bell & NEC
Away
03 фев 2023, 10:28
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 19:38
