Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus M2A74 AM SE 1.00G проблемы с сохранением настроек биос.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:11
Здравствуйте. Прошу помочь отремонтировать, да и ради интереса разобраться почему данная материнская плата садит батарейку.
Мать Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700) просаживает батарейку с 3в до 1.92в. Выяснилось, что батарейка резко просаживается с 3в до 1.9в , если защелкнуть в секете процессор. До этого был сбит ключ s72 (2N7002) в цепи детектирования процессора http://www.rom.by/files/newcpu-035.pdf и был заменен на ключ с маркировкой 12w. Решив что дело в этом, перепаял на новый s72 , но ситуация не изменилась. Отпаяв резисторы (33 Ом и 44 Ом) в цепи детектирования процессора, напряжение не проседает. Подскажите, что еще проверить, а то я застрял на этом моменте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2A74 AM SE 1.00G проблемы с сохранением настроек биос.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:18
С этим разобрался, из-за невнимательности восстановил не те дорожки. Но батарейка по прежнему просаживается, подозрения падают на мост.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:12
Смотри схему, плюс от батарейки ещё проходит через резисторы транзисторы а потом в мост (может в обвязке проблемы).
Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:21
Подать с ЛБП 3 вольта и посмотреть ток потребления ну и соответственно нагрев моста. :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:27
Перерыл всю плату и перепаял все что увидел, думал победил! батарейка не проседала, проверял спустя 4 часа. На следующий день все вернулось, батарейка разрядилась до 0.6в (комп был выключен), вставляю новую, проседает до 2.67в. Не могу понять в чем может быть дело! + батарейки идет через резистор 100 Ом (менял) на ногу l43 bat54c (менял), далее дорожка идет на мульт (резал), от этой дороги идет другая, прямиком на резистор 55 Ом (менял) , далее на drain 12w 2N7002 (менял) и от него дорога идет в мост (резал) , также от резистора 55 Ом идет дорога на резистор 55 Ом и на gate 12w 2N7002. Все элементы менял с рабочего донора. Если разорвать цепь cpu detect, то напряжение на батарейке потихоньку поднимается.. но что там может быть неисправно-то... 2 резистора и один мосфет.. короче, как думаете? пальчиковые батарейки спасут ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:57
Батарейка или микроаперметр в разрыв. 3-5 мкА это норма, 20 мкА край.
Если повезет - то какой то конденсатор течет в цепи RTC, не повезет - мост ест её.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:26
Попробовать найти место где легче линию питания RTC непосредственно у моста прервать, посмотреть результат, если утечка осталась, то мост на замену, можно попробовать ЛБП вместо батарейки и посмотреть ток потребления.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:01
Мать без батарейки вкючается? А после запоминания настроек SETUP BIOS (без и с батарейкой)? В дежурке (без батареки) после диодной сборки (с батарейки после резистора идет на диодную сборку и с другой стороны идет деж напряжение и потом уходит на ЮМ) напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:01
Недавно сталкивался но с др моделью мат. платы. Коротыш на корпус
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 02:23
Так с лбп, подвали напряжение? Какое потребление? Если потребление низкое и нечего не греется, то пробуйте поменять мио, такое может быть из-за мио. Если замена мио не даст результатов, значит очень велика вероятность юга. Обычно такие веще происходят либо из-за кривого мио либо из-за юга. Бывают конечно редкие исключения, но на практике часто так.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:51
Всем привет. Извиняюсь за долгое отсутствие, работа отнимает много времени.
Замерил ток потребления - как и говорите 3мкА - 5 мкА в среднем.
Мать без батарейки не включается - черный экран (отродясь так себя вела), мать нормально функционирует, если не учитывать быстрый разряд батарейки и после перепайки схемы cpu detect, снова появилось сообщение new cpu insteld . " В дежурке (без батареки) после диодной сборки (с батарейки после резистора идет на диодную сборку и с другой стороны идет деж напряжение и потом уходит на ЮМ) напряжение?" извиняюсь, но я не очень понял, что вы спрашиваете. В дежурном режиме на диод l43 поступает на одну ногу 3.3 в, на выходе те же 3.3 в... С моста на clr cmos джампер, 2-ая нога, идут 2.75в
Провел пару экспериментов, оставил материнскую плату на ночь подключенную к блоку питания и без.
С подключенным блоком питания, как я уже писал, за ночь батарейка разрядилась с 3в до 0.6в (смею уточнить, что компьютер включался для проверки сохранности настроек биос)
На следующую ночь оставил материнскую плату без БП и как было напряжение 2.78в так и осталось.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 12:31
Попробуй флешку поменять.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:06
Andykudry: странные результаты эксперимента, учитывая, что при данной схемотехнике и подключенном и запитанном блоке питания потребление с батарейки - ноль. Может, спутал, и батарейка высаживается БЕЗ блока питания?
ReStartEkb: хорош фигню писать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:25
На джампере сброс СMOS на пине идущем на мост померь сопротивление относительно земли. Вытащи батарейку и замерь сопротивление на - и + панельки батарейки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:52
igils писал(а):
Может, спутал
Так как я не специалист и мои познания в электронике не велики, то да) я мог что-то напутать, но не в данном случае.
Решил проверить ток потребления батарейки с подключенным бп в дежурном режиме - 0,1,2,3 .... 3,2,1,0 и так с интервалом ~3 секунды, включаю материнскую плату, потребление тока возросло до 7мкА и также скачет от 4 до 7. Выключаю материнку, потребление тока медленно возросло до 24мкА.
Сопротивление относительно земли на 2ом пине 1173 Ом, сопротивление контактов + и - батарейки 1172 Ом
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 00:50
Со снятым джампером без БП ток батарейки замерь.
У тебя по ходу или кондер в утечке в цепи батареи или юг грузит или мульт
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:19
Добрый день.
Облазил всю плату, единственные кондеры котрые нашел и они хоть как-то связанны с этой схемой, это смд кондер возле моста. Еще раз решил обрезать дорогу связывающую new cpu detect с мостом, пару раз запустил материнку, после этих манипуляций батарейка просела до 1в.. выпаял всю цепь new cpu detect, напряжение вернулось в норму.. получается мосфет 2N7002 виной всему. http://eximage.ru/image.php?di=2H34
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:45
Добрый день. Случайно не у кого нету под рукой данной материнской платы (Asus M2A74 AM SE)? Нужно фото части, которая находится внизу сокета...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 13:45
Всем привет. Тема еще актуальна. Выпаял с платы родной 12w 96 (он и стоял, ошибся я с s72, хотя и это 2n7002), ситуация такая же. Может кто-то обьяснить принцип работы мосфета в схеме cpu detect?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2A74-AM SE Rev 1.00G
в форуме Asus
FRD
01 мар 2015, 20:31
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55C (Intel HM76) После изменения настроек Bios нет Post-меню, не заходит в Биос.
Grim
12 окт 2015, 10:08
Grim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 после изменения настроек БИОС не стартует
в форуме temp
Dreamer_STH
03 июл 2018, 14:44
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
4657
12 июл 2022, 15:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
