Текущее время: 26 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:33
Всем добрый день, у меня ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео ноутбук выключается, чистил от пыли, поменял термопасту.. кулер работает, в чем может быть проблема, при тесте 3dmark сразу поднимается температура 60,65,70,75,80,100, и выключается, без нагрузки работает без проблем, не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:24
у этих асусах паскудное качество тепловых труб, очень часто умирают, меняйте её.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:29
Действительно, стоит пристально вначале присмотреться к системе охлаждения. И как прилегает, и как передает, и что там с вентилятором.
Было такое на похожем буке, просто перекошена система была. Причем в чем была причина, так и не поняли.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 16:40
смотрел радиатор слишком сильно греется, а вот куллер как то быстро не крутится, крутится одинаково при низком и при высоком температуре. Он же должен добавлять обороты авто, а у меня как будто без шумный вентилятор охлаждения, поменяю система охлаждения и обязательно напишу результат, спасибо всем за помощь, если у Вас какие то другие варианты пацаны напишите здесь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:58
тогда не всё так просто, если кулер не маслает трубу пока можно не трогать,
для начала нужно осциллоскопом посмотреть приходят ли управляющие импульсы на кулер, если приходят и их скважность меняется с нагревом - то кулер фтопку, если не меняются то ноут к мастеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы
в форуме MSI
Sabur174
14 май 2025, 20:52
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
6002
25 сен 2017, 14:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55vd (x55vd rev 2.1) Переключить на встроенное видео
mhz1000
21 дек 2017, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры
dimanicolayev
03 мар 2017, 09:01
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Abduldjalil
22
4089
29 май 2025, 13:12
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oktb, sv607hdd, Vasyasneg и гости: 169
