Текущее время: 10 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 08:14
Здравствуйте, нужна помощь, пришел невключайкой (нет инициализации), прошил биос с офф. сайта, ноут включился, но нет серийников.
Пробовал DMITool 2.05 с Windows "Bios Settings could not be read. Bios ConfigUtility.exe may be missing or invalid
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:01
старый сохранил?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:25
да,сохранил
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:39
а теперь открой его редактором и ищи в нем серийники по надписям на ноуте, найдеш вырезаешь и вставляешь в рабочий, делов то.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:41
Светлая память
Светлая память
lankaster
Да, только у HP надо:
- искать в Unicode
- перенос впрямую DMI не всегда помогает, может располагаться динамически
- MPM lock еще надо будет снять
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:49
Что-то ваш старый дамп и на дамп не похож, покрайней мере на хюлетовский не похож, хотя бы потому что в конце дампа нет ID.
А так по старой памяти у многих HP модель и серийка прописуются начиная с адрес 000200000h откройте новый дамп гляньте что по этому адресу, или например прогоните поиском "Notebook", "455" в новом дампе и мб найдете место. Или же найдите чейто рабочий дамп и его поправьт.
Ну и как вам уже написали - не всегда это обходится простым копипастом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:53
viewtopic.php?f=53&t=29890
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:30
gserg писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29890
Да в том то и прикол что не запускается DMITOOL с Windows пишет "Bios Settings could not be read. Bios ConfigUtility.exe may be missing or invalid, с DOS что то типа неправильная дата, и еще при запуске ноута на экране manufacturing programe mode set 3 of 10
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:27
насколько я понимаю ругается прога на саму себя, а не на биос. Ну или попробуй залить биос с этого сайта, тут они есть.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Цитата:
утилитой "NbDmiFit-2.00" (сдесь она есть) с под винды всё прописал
отсюда viewtopic.php?f=53&t=22474
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:48
Ребят продолжаем тему с ноутом HP. Залил дамп с этого сайта, ноут вкл., доходит до лого и ребут. С биосом с офф.сайта включается, но ругаеться на серийники, и на экране Manufacturing Program Mode set 1 of 10 Так и не удалось запустить ни один DMITool при запуске из винды пишет "Bios Settings could not be read. Bios ConfigUtility.exe may be missing or invalid. Пробовал разные версии DMITool.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:18
Светлая память
Светлая память
Ну, так исправьте это. Есть на сайте производителя соответствующий инструмент - BIOS Configuration Utility
Запускайте из-под DOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%
buyanigor
06 янв 2022, 12:46
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
tangen
26 фев 2019, 20:49
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (12240-1Pithon 14mb 48.4zc04.011) Нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
22 июн 2017, 10:48
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC04.011) Опознать мосфет.
sansara0891
11 янв 2019, 17:15
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 455 g1 ((Python 14 MB 48.4ZC04.011) Схема питания
sansara0891
16 янв 2019, 08:55
sansara0891 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
