Текущее время: 16 июн 2024, 08:15
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: HP 4515 (6050A2252801) нет подсветки матрицы Добавлено: 09 июл 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, принесли ноутбук hp4515. изначально не было ничего на экране, светодиоды загорались при включении, вентилятор крутился, пост-карта при этом просто мигала. решился с мыслями и прогрел север и видео диагностически. посты забегали. на экране увидел картинку, но нет подсветки. Разобрал экран. на матрице увидел битый предохранитель F1 - заменил - не помогло. Схему нашел в интернете. прошу помощи у сообщества. Матрицу LP156WH2 проверил на другом ноуте - рабочая, все идеально. шлейф другой подкидывал - проблема осталась. таким образом исключил шлейф и саму матрицу из проблем - значит дело в матери. выкладываю данные: на разъеме 40 pin Vled - 19в есть 1pin Vcc 3,3В есть 35 BLIM PWM 0В 36 BL_On enable 3,3В (означает что нет разрешение на запуск?) что посмотреть далее?спасибо
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP 4515 (6050A2252801) нет подсветки матрицы Добавлено: 11 июл 2017, 03:08 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
sokolov_yuri писал(а): 35 BLIM PWM 0В Всё бы хорошо, но сигнал "упал" с видеочипа... а, учитывая эту плату, то нужно менять и север, так и видео... А сиими действами чуть отстранили гибель изделия.... Но ничего, копеечка чуть упала и порядок, да?
