Текущее время: 03 ноя 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:21
Ноутбук не включается, при подсоединении питания - потребляет 0.1А (только материнская плата, без обвеса), При нажатии на кнопку питания есть просадка на кнопке, но потребление не меняется(0.1А).
Иногда может включится, работать. Если не разряжать полностю АКБ может проработать несколько дней. После разрядки не стартует, есть только индикация.
Переделывал питание микросхемы Биоса от CRT-батарейки, менял микросхему Биоса, менял мульт - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:36
Проверьте входные силовые мосфеты. Мрут они на этой модели. Проверьте чарджер, то-же мрут.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:08
проверь всю цепь питания от зарядки если от аккамулятора работает то и от зарядки какие он признаки подаёт вход мосфеты ключ управления скорей всего не работает и при подключении зарядки как он светится если стоит подключённый акб мерцет или горит постоянно и т д по схеме
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:02
Входные мосфеты поменял - без изменений
От АКТ тоже не работает. Сам АКБ заряджается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:16
У миня точно такая проблема. 0,1А и тишина :ny_tik: Вы биос какой новый всавили?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:35
ставил микросхему Биоса: 25LQ64BV
Родную микросхему ставил на другой ноут, и он с ней работал
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:40
Вы же понимаете, что без батареи никакого потребления не должно быть. Значит где то на плате есть ключ который открыт постоянно без сигнала на включение.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:14
Плата как и хочет сразу стартовать когда ставлю адаптер... есть не только дежурное напряжения но и другые. Потому может быт и 0,1А... Когда адаптер отключаю, зелёный интикатор далше светит, плата как и "работаеть" от акумулятора
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:31
Поменял шим зарядки, проверил обвязку на зарядке. Без изменений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:39
защитные диоды по дата линиям акб живы?
был такой со снятым на горячую акумулятором. сдохли эти диоды и иошка. поставил новую иошку прошил инженерный биос но пока не заменил сборку диодов (sot23-6 рядом с батареей ) были такие же глюки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:30
"Поменял шим зарядки???????
Есть чаржер
Какой у Вас стоит?
Какие напряжения на его выводах когда ноутбук работает и когда нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asua x553m (x553ma rev.2.0) при включении статичноке потребление. нет инита
oskarx
14
3478
26 янв 2023, 14:08
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 13:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
в форуме HP
lerom
13
5048
08 июн 2020, 08:35
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M LX автостарт при подсоединении БП
в форуме Asus
Denis_1983
12 апр 2024, 08:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
