Текущее время: 25 май 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: lenovo miix 3-1030 не работает докстанция  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 15:42
Всем доброго времени суток!
Пришел аппарат, при разборке человек использовал металлический шпатель и закоротил контакты на доп плате с разъемом подключения док станции.
При первичном осмотре было замечено отсутствие элемента около разъема который просто отвалился, вернул на место.
Человек сказал что после коротыша кипятился экран под которым комбайн флэш и память.
на данный момент планшет работает, но при подключении к докстанции, последняя не подает признаков жизни
на крайних контактах на разъеме + 3.7В, причем постоянно поднимается при зарядке планшета.
на докстанции написано 5V 100ma, соответственно был сделан вывод, что на разъеме должно присутствовать 5 вольт а не 3.3
под микроскопом начал смотреть куда идет питание, был найден транзистор на который как раз и приходят эти злосчастные 3.7 вольта
но откуда питание приходит на него не могу определить, на плате много точек которые прозваниваются с истоком...
Чарджер стоит bq24192
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Интересно разобраться, с планшетами особо не работаю, поэтому хочется получить опыт!
Завтра добавлю фотографий и отмечу, что и где было найдено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo miix 3-1030 (BM5418 v1.4) BIOS
в форуме Lenovo
Aleksey_S
2759
13 авг 2020, 19:39
Александр Бор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300T не работает докстанция
в форуме Asus
Vitaslon
13 сен 2015, 09:49
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю тачскрин Lenovo Ideapad Miix 10 MCF-101-0878-V5
в форуме Куплю | Buy
kr1ce
27 июл 2015, 12:55
kr1ce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo miix 2 не заряжает
в форуме Lenovo
RavD
04 авг 2017, 16:50
lazarevgood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo Miix 2 11
psyjamm
28 авг 2016, 11:21
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
