Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:12
У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb.
При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533
Какие есть советы?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
 Заголовок сообщения: Re: Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:50
Привет, тоже залитик в ремонте, на микрухе написано
9507
16 03
518
Резистор R5N5 100k
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:32
Как такое можно отремонтировать?И можно ли где посмотреть схему или блок схему ?Может кто поможет ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:01
Схемы пока нет, посмотри ссылку может эта микруха Микруха
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:25
Спасибо. Да очень похожа.Это как я понял буферный усилитель HDMI сигнала.Но если бы только это было причиной неисправности. То я думаю консоль бы включалась. Только бы на экране ничего не было.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 07:00
Ну так у вас наверно, много smd компонентов гнилых.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 07:22
Нет.Все остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:18
Можешь мне номинал резистора подсказать по этой теме viewtopic.php?f=202&t=63367
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:00
Я бы с удовольствием. Но у меня не открываются фотки.Пришли мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 16:22
попробуй в ультразвуковой ванне промыть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:18
У меня такой нет. Где ее взять-то.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 06:53
К сожалению у меня такой платы нет. Извини.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:51
У меня всего одна плата есть-материнская. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 18:08
slonik писал(а):
Какие есть советы?
Вы сначала ее отмойте хорошо, не видно толком ни чего. С чего вы взяли что она сгорела? Помойте и пропаяйте ноги если не отгнили.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
у вас скорее всего не только в этом месте залитость, посмотрите внимательно. И резистор у вас сгнил на фото.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:19
Резистор я замерял. Он примерно 100 ком.Микросхему восстановили спецы по пайке. Больше особых залитостей нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 06:13
Вот вид платы с обратной стороны. Больше ничего криминального не вижу.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:34
а сколько он должен быть вы ж не знаете
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:45
Ну вообще то я человеку писал что резистор 100к
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:52
Пока спецы восстановили микросхему.Еще пропаяли 2 подозрительных места.Но сдвигов нет. Ищем хоть какую-нибудь информацию по этому девайсу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:30
Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Спецы сказали пасс. больше не знают что делать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата питания принтера залило водой, не включается
Sveterkom
07 май 2021, 17:44
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения консоль xbox 360
LitvinGB
20
11357
27 фев 2017, 04:33
kostabk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ( CKA50/CKF50 LA-E992P) Отключить игровую графику. КЗ по видеоадаптеру
в форуме Dell
Kim_555
2218
07 июл 2018, 15:37
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шим-контроллер NCP4205 игровая консоль X BOX ONE S
роман00
13 май 2020, 10:18
роман00 Перейти к последнему сообщению
