Текущее время: 13 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Y560 (DAKL3AMB8E0) замена 216-0772003 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:35
за неимением под рукой 2003 заменил на 2000, на форуме читал, что замена проходит без шаманства, но при включении останавливается на посте 4A, биос шил этим без изменений, чип новый, что я где упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8E0) замена 216-0772003 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:48
если чип правильный, тогда недосел, ставили новый?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 12:38
Vitaslon писал(а):
чип новый
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:01
Вы б хоть BIOS свой приложили.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:42
думаю тут дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:43
Ну вроде ID 2000-го в BIOS есть. А с чего вообще его менять стали?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:25
при установке дров квадрат малевича, через безопасный отключаешь работает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 15:48
пришёл новый чип 2003, установил и опять теже грабли, останавливается на посте 4A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 16:16
Светлая память
Светлая память
Видно, чип не "совсем" тот, если небыло превнесено неисправностей при пайке.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:21
тут как бы вариантов немного, если это перемарк с 2000, то работать должен раз в биосе поддержка есть, осмотр платы ни какиз косяков не выявил)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
в форуме Sony
seeksys
05 май 2020, 12:10
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k42jp (k42jp) gpu 216-0772000 >> 216-0772003
bosaeidi
16 май 2021, 15:22
bosaeidi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) Замена 216-0772003 на 216-0774007
asa_2014
4227
02 май 2018, 15:19
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Вентилятор на 100%
UfoAttack
27 май 2017, 21:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) дискретное видео
Olegsemen
09 июн 2017, 20:08
Olegsemen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, darutis, favort, florin, Google [Bot], i001546, orange-service, sokolov_yuri и гости: 76
