Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:48
Помогите найти биос на Precesion 7510 (LA-C541P) . Аппарат 2016 года, найти не смог. Свой дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:38
Нашел на просторах инета дамп, вроде бы как от данной модели, но с ним вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:39
А что с ноутбуком вообще? Утром отправлю слитый дамп с такого-же ноутбука
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:15
Прошивал твоим дампом - ноутбук не запускается. Попробуй прошить моим. Еще там на модульной плате, на которой USB typeC стоит две флешки, возможно содержимое должно быть согласовано с основной флешкой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:59
Спасибо за дамп, сейчас попробую. У меня включается, но не было инициализации. Потом когда я ковырялся в плате и делал измерения он включился и начал грузится. Сейчас он очень долго инициализируется 15-20 сек, затем начинает грузиться. Возможно и изначально если бы я подольше подождал, он бы завелся. Поведение похоже на грязный МЕ регион.
---------- Добавлено спустя 57 минут: ----------
Проверил. С чужим дампом не включается совсем, 150-200 мА и все. Видимо есть привязка дампа к железу. Еще заметил, включается только автостартом с отключенной батарейкой cmos, с кнопки можно только выключить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:47
К концу недели постараюсь слить дампы со всех флешек. У моего было подобное поведение. Проблема оказалась в основной флешке. Прошил дамп на новую - начал включаться с первого раза. Даже если флешку нагреть феном - была реакция, включался сразу нормально.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:55
Вы имеете ввиду флешки на боковой плате ? С отключеной платой, поведение такое-же. Одна из них относится к контроллеру USB 3.0, вторая к контроллеру Thunderbolt скорее всего.
Так же на плате есть мультиконтроллер MEC5085 который имеет встроенную flash память в которой может лежать прошивка. Судя по поведению пациента думаю проблема в прошивке мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 7510 (LA-C541P) регион bios
в форуме Dell
alextkach
24 окт 2019, 11:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
в форуме Dell
uctuha
30 окт 2024, 01:43
uctuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7510 (LA-C541P) постоянно выключается, перегрев PCH
в форуме Dell
Jeka874
03 янв 2025, 02:18
renferz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 7510 (Gyborg-H GTX 19844-1 G48C0$ka) Ищу прошивка
в форуме Поиск BIOS
xusan
28 дек 2022, 22:50
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 7510 (cyborg-h tgl-h gtx) Нужен дамп биос.
в форуме Поиск BIOS
vzrivpaket
25 апр 2022, 12:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
