Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-B-1TD (dablidmb8e0 REV:E) Старт без видео
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:58
Заблокирован
Собственно проблема и есть старт без видео, на внешний монитор его тоже нет. Один раз моргнул, показав что-то типа БИОСа, я в запарке (типа клиент идиот) выключил и псё, кина нету. Начать с прошивки флэхи? Мульт прошить не смогу, нет струмента. Спасибо всем пнувшим.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-B-1TD (dablidmb8e0 REV:E) Старт без видео
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:39
На видео чип дул?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:58
Заблокирован
Дул. Без толку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:27
А с короткого нажатия выключается? Пост карта что кажет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:25
Заблокирован
Посткарты пока нет. Прошил БИОС, картинка появилась. При подключении разъёма динамиков ноут не стартует. Соберу всё, гляну, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-B-1TD (dablidmb8e0 REV:E) Старт без видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:37
Заблокирован
Всё в поряде. Проблема была с БИОС. Хотя странно, клиентка сказала, что ничего не делала. Но, как говорит Хауз, все врут. Тема исчерпана и может быть закрыта. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L50-B-19l (DABLIDMB8E0-rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
djdron
11
6283
25 сен 2016, 16:37
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения
в форуме Toshiba
DELLIS
3861
16 сен 2017, 02:28
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-175 (DABLIDMB8E0 Rev E) ME region
в форуме Toshiba
Dionisiy
18 июл 2017, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l50 (dablidmb8e0 rev:e ) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
psyjamm
26 июл 2017, 21:32
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B (Dablidmb8e0 rev: e) Auto shutdown after 30 minutes
в форуме Toshiba
mohammedsf
27 июн 2019, 19:14
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
