Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: C660D-186 (LA-6849P) Нет инициализации пост код: C6
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:48
В общем то и вся история, биос и флешку мульта шил, всё то же самое. Напряжение CPU и хаба присутствуют. 3 и 5 есть. Куда смотреть не знаю, хаб под 60(+\- 3) градуса. :ne_vi_del: Что значит пост в интернете лишь С5 нашел, а вот про С6 тишина. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: C660D-186 (LA-6849P) Нет инициализации пост код: C6
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:46
Проверка контрольных сумм загрузочного блока BIOS, если они не совпадают, выполняется останов.
Тут либо проблема с флэш биос или с ОЗУ, либо с процом (отвал).
Для этого хаба вполне нормальная рабочая температура.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:02
Заблокирован
ı think about this problem..maybe pwm controller damage for example (tps51120 vb vb) or I/O controller.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:23
Флеш поменял, перешил, ОЗУ тоже менял. Из вариантов прогреть проц ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
в форуме Toshiba
rovensky
08 июл 2016, 12:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение
в форуме Toshiba
vetzit
2744
22 апр 2017, 10:01
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 09:38
Сейчас этот форум просматривают: kiwin, Majestic-12 [Bot] и гости: 24
