Текущее время: 02 июн 2024, 20:33
leo125
Заголовок сообщения: acer 7113 нет изо Добавлено: 18 янв 2012, 15:31 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
история - пришел ноут, влючается, нет изо, на кнопку включения не реагирует на выключение. включаться-включается. заменен север - стал выключаться по нажатию кнопки. картинки и инициализации нет. заменен юг, клокер, все кварцы. перешит биос. по lpc пост 00, по golden finger - тоже(только ноль один) скинута сеть, pcmci . после замены юга опять перестал выключаться с кнопки какие еще варианты? мульт тоже заменен. снят с донора. может ли он быть также убитым, как и родной?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: acer 7113 нет изо Добавлено: 19 янв 2012, 04:12 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
leo125 писал(а): история - пришел ноут Ну для начала надо платформу указывать. И где измерения? Надо хотя бы замеры напряжений огласить. А просто менять чипы с кварцами какой смысл? Кварц можно и осциллографом с частотомером проверить.Скорее всего при нагреве материнки что то частично восстановилось и ноут стал нормально выключаться. Обмен на микросхеме биоса идёт? Аккум заряжается? Бук не ударник? Был похожий дефект на Acer-е. Питание севера и памяти было просажено + пульсации. В место 1.8в было 1.76. Замена шима помогла. И LPC как проверяли? Пост картой вставленной в PCI разъём или подпаивалась на шину LPC? Или осциллографом? Юг может недосел? leo125 писал(а): мульт тоже заменен. снят с донора. может ли он быть также убитым, как и родной? Ну кто знает историю вашего донора. Может в него молния шарахнула. Был такой у меня донор после молнии. Там даже на юге BD82HM55 часть кристалла отлетела.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
leo125
Заголовок сообщения: Re: acer 7113 нет изо Добавлено: 19 янв 2012, 12:56 |
wistron myall2 кварц может глючить, а осциллом можно посмотреть только генерацию. глюков не поймать. ну, и потом, после замены юга встал вопрос, что может просаживать шину... на биосе обмен есть, ноут без акб - проверить невозможно. бук не падал. со слов хозяина в один момент просто не включил картинку. посткарта распаивалась на lpc и goldenfinger - об этом написано в первом посте. на севере 1.8V (+-погрешность, прецезионного мультиметра нет) юг точно сел нормально, 1.5V, 1V, 3.3V, 1.8V, 5V есть. север/юг/проц еле теплые, при нормальной работе должны быть куда горячее...
про kbc- вопрос в том, может ли мульт вести себя также, как и родной или замена с такими же симптомами исключает вопрос глючности kbc
ramon7
Заголовок сообщения: Re: acer 7113 нет изо Добавлено: 22 янв 2012, 22:16 |
leo125 писал(а): перешит биос. Попробуете заменить микросхему, а не прошивать. Был не давно такой дефект на ASUS-е. Ну а вообще это не правильно работает связка - биос - мульт - юг. (Включается, а выключиться не может.)
