Текущее время: 10 июн 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Принесли бук с проблемой перезагрузки во время запуска виндовс.
загрузка с двд и флешки - перезагружается.
перезагружается при появлении логотипа виндовс
прошили биос, без результатно.
поменяли проц и рам, без результатно.
заменили мулт без результатно.
заменили хаб без результатно.
помогите уважаемые форумчане.
в чем может быть проблема.
заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:30
А в безопасном режиме?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:12
тоже самое
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:17
а на батарее, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:15
на батарее тоже самое :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:44
Может тут что полезное найдешь.
http://www.win7help.ru/rukovodstvo-wind ... stemy.html
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:11
дорогие форумчане.
проблема не в виндовс. при загрузке через загрузочные диски и флешки - тоже самое. проблема в материнке.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Диск с уже установленной Windows как себя покажет?
На UMA плате или питание процессора или питание видеоядра шалит.
Отвал сокета как вариант.
Логи загрузки посмотреть опять же.
Всякая периферия типа веб камеры или кардридера может такое дать.
Правильный BIOS с офсайта это как правило №1.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:21
Привет.
прошили биос на оффициальном сайте и clear ME Region
поставили новый винчестер.
запустили установку.
как только появился логотип ноут рестатнул.
как с флешки так и с двд
вчера нам удалось загрузится в безопастном режиме.
сегодня уже и это невозможно, зависает на черном экране
чипы сеть, звук, картридер выпаили - без изменений.
выпаили все Tantalum capacitor проверили их на esr meter. все номиналы в норме
вайфай и камеру выдернули
и застряли, незнаем где и куда копать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 21:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обычно это с видео проблемы.
Linux что ли попробуйте запустить. Хотя что и где там смотреть не подскажу.
Фазы питания процессора все работают?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:13
Или с памятью.
 Заголовок сообщения: Re: С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:53
Доброе времени суток.
Проблему удалось решить заменой шин контролера процессора. Хотя проверяли напряжение. Вроде было все нормально
Всем спасибо.
Пы.Сы.
Огромное спасибо MSF113 за точный ответ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
2818
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-C4K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Не включаестся с АКБ
в форуме Toshiba
Akir1
21 июн 2014, 21:40
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 13:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-F03A (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) Циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jtag79
1847
04 янв 2020, 08:56
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6141
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
