Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:19
После первого ключа напряжение около 2 В. Питание на чарджере (20 нога) BQ24736 присутствует. К сожалению на эту платформу схемы не нашел, замеряные напряжения
1- нога - 19.63V
2 нога - 19.63V
3- 19.63V
4- 25.8V
5-0V
6 ACDET - 2.6V
7-0V
8-0V
9-0V
10- 0V
11-0V
12- 2V
13-2V
14-0V
15-0V
16-6V
17-6V
18-2V
19-2V
20-19.56V
Действия. Заменены оба ключа, подкидывался чарджер, те же результаты.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:45
Она?
https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... dis-revx01
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:50
Она, красавица. Спасибо. Фиксируем Inventec 6050A2567101-MB-A03 это Inventec Cyclone Dis.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:18
Картина полностью меняется. B+ или PVBAT в нашем случае присутствует. Все мои предыдущие манипуляции были абсолютно бесполезными.
Вовращаемся к истоку. Вначале был обнаружен оборваный конденсатор С6200 - это элемент из цепи питания OCP ( чесно говоря не знаю что это). Пошел в обратном порядке:
- питание VR_VDD5 5В на U6200 - отсутствует,её запитывает U6100,сопротивление по 5в -215Ом.
- питание U6100 ( по ходу дежурка 3 и 5 В) VRP5V0A_VIN 19В присутствует. EN_3V_5V - оба
сигнала высокие 3.3В, однако напряжений дежурки 3 и 5 В нет. (VREG3 и VREG5 - есть).
Сопротивление по 3 В линии 225 Ом. На верхних ключах питание присутствует 19 В. (Q6100,
Q6150)
Вывод - следует заменить дежурку. Верно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:08
это мало, снимать дроссели, и смотреть, где просадка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:18
На самом деле сопротивлении при измерении меняется: при прикладывании щупов минус к минусу плюс к плюсу- измерить можно только в режиме диода (1.24 ком), при обратном прикладывании щупов сопротивление оказалось показывает (в обычном режиме измерения)случайно то больше то меньше (от 250 ом), а в режиме диода приблизительно 0.2 Ком. Подозреваю, что открываются полевики при прикладывании щупов и поэтому имеем "текучие" показания сопротивления.
Каким образом в этой микросхеме включается основные напряжения 3 и 5 В? Я так понимаю EN1, EN2 включают только Vreg3, Vreg5?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:53
неправильно понимаете.
ДШ: "VREG3/VREG5 are always-on regulators (TPS51225C)"
EN1, EN2 включают силовые каналы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:57
EN1, EN2 включают VRP3V3A и VRP5V0A.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:11
Заказан шим контролер дежурки, так как он специфичен, в маленьком корпусе , заказан в Китае, ждём
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:09
Оказалось схема не совсем совместима. Позже определил, что кз по 5В появляется при подключении зарядки и пропадает через несколько секунд. Пятивольтовую линию разъеденил - появилось 3.3 В и 5 В. Позже при помощи товарища было определен мельчайший кондер в кз. Также вышел из строя компаратор определения ID блока питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет...
jokerlsv1
988
03 фев 2025, 23:58
jokerlsv1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Video Compatibility
xe_d_sono
03 дек 2023, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 645 G4 (6050a2930301-mb-a01) Нужен дамп биоса с поддержкой виндовс 7
youngwar
01 фев 2019, 11:11
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру HP PROBOOK 645 G4 Москва
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
06 авг 2021, 13:32
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите удолитьпароль на BIOS HP 645 G3
sergey84
19 янв 2024, 17:19
sergey84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 171
