Текущее время: 30 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:23
Принесли в ремонт данный бук, распотрошенный шлейф на матрицу был. Приехал новый - нет изо на матрицу, на внешний экран все есть, бук показывает. К сожалению, на данный аппарат схемы не нашел. Может кто подскажет, в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:52
Как бы, для начала, не помешает проверить напряжения на матрице.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:43
Вы правы - нет напруги на 2 и 3 ногах матрицы, VCC Power Supply
На 38-40 - есть 19 вольт
Осталось понять, где формируется это напряжение VCC Power Supply ((
На матери 4 микросхемы с биосами (((
Последний раз редактировалось Pahanbb 11 июл 2017, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:22
Какой-нить управляемый DC-DC, либо схема на двух-трех транзисторах. Обычно в районе коннектора шлейфа матрицы, либо с обратной стороны. На материнке, разумеется.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:48
Нашелся рядом с разъемом TPS51211 - но это 1.09 вольта на питание хаба, не оно (((
Даже фотку обратной стороны платы прилагаю
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:56
При подключенной матрице (заведомо живая) на 2 и 3 ноге 0.5 вольта, без матрицы на этих ногах нет напруги
Питание 19 вольт есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:56
TPS это не то. Там чип будет 5-6 pin или же какая-нить конструкция на транзисторах. Вызвони, куда на материнку идет 2 и 3 pin матрицы, оттуда и стоит плясать. Возможно элементарно предохранитель в обрыве.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:50
На обратной стороне платы есть 5-ти ногая микросхема L2AA - MIC5235BM5
Так вот - при подключенной заведомо живой матрице на 2-3 ноге матрицы 0.58 вольта, вместо 3.3
На 1 ноге микрухи (вход) - 0.58 вольта, на 5 ноге (выход) - 3.3 Как то все наоборот.
При отключенной матрице на 1 ноге 0 вольт
Какой то бардак получается (((((
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:22
Бук отдан без ремонта, клиент уезжает (гипс снимают, все пропало ))))) ), ждать не хочет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
в форуме MSI
xxStrutterxx
11 ноя 2020, 16:37
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) Отсутсвуют PEX_VDD и FBVDDQ
в форуме MSI
xxStrutterxx
13 окт 2020, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка
в форуме MSI
slawa_khv
3545
25 мар 2021, 16:30
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 13:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 13:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
