Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:01
Аккумулятор видится в AIDA64, определяет тип, износ и т.д. Винда пишет- Подключен, не заряжается. Аккумулятор ставил новый и рабочий б.у., м/сх BQ24760 заменил, на всякий случай, BIOS обновил из под Винды. Ноут работает от сети и от аккума, но не заряжает. Нужен кусок схемы с участком заряда или даташит на BQ24760.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:39
Посмотри в соседней ветке:
viewtopic.php?f=58&t=36104&p=267553
еще
viewtopic.php?f=59&t=56917
На 40 странице манала схема включения BQ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:41
А вся схема не спасёт? Тут, к примеру..
По Kendo-4 ищется
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 04:14
Фото аккумулятора нового и бу можно увидеть? Там не каждый акб работать будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:42
Вот фото аккумов
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:43
compace, Оригинальные аккумуляторы для T410/T420/T510/T520 не встают вместо родного в буки T*30/Х*30 серии, BIOS опознаёт как не родной и не заряжает - о чём при включении честно и предупреждает.
Наоборот, 530-й в 520е не пробовал..
ЗЫ: зашёл на Lenovo - там пишут, что заменяется... https://support.lenovo.com/ru/ru/solutions/migr-4tcmn7
Мой опыт не полностью соответствует написанному :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:43
Отсутствует сигнал BAT_CRG (79 нога мульта TB62D515FG), которым открывается ключ U56 и батарея подключается к заряднику. На выводах SW1-SW11 BQ24760 -1,5В. При принудительном открытии ключа U56 зарядки аккумулятора нет, шим модуляции на выводах SW1-SW11 BQ24760 нет. Вопрос какой сигнал должен транслировать мульт в BAT_CRG и чем запускается чарджер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:50
compace, у вас 2 аккумулятора из трёх для T410, если верить Lenovo`s FRU и надписи от дяди ляо..
Возьмите живую батарею от Т430/Т530 и с ней уже делайте выводы.
О том, что написано на странице Lenovo - вполне возможно, что акку, зашитый под T430/530, и будет работать во всех, а вот зашитый под более древние, в т.ч. и T410, T420, T510, T520 - работать не будут
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:52
Да Sergej, вы правы все мои аккумуляторы аппарат воспринимает как не оригинальные. Но я обнаружил следующий интересный момент-если подключить щуп прибора к +клемме аккумулятора и подключить зарядку, то на ней появляется на 2-3сек 12,5В, пока BIOS не определит тип аккумулятора. Буду искать ориг.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:40
Проблема решилась заменой батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
jul1ck89
13 окт 2021, 15:25
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
alexvpol
21 сен 2017, 13:59
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
doncah9i
09 апр 2019, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта
strict5
12
3826
16 май 2019, 16:29
strict5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, ibrahimozsoy34, Sid и гости: 124
