Текущее время: 17 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:53
На аппарате emachines E640 NEW75 LA-5912P была треснута родная ламповая матрица и не работал тачскрин. Заменил через переходник на Led от валявшегося без матери HP62 CBAMN018KZ265A N156B6 - L0B Rew.C1 он нормально заработал с ней и проработал с неделю, после решил разобраться с тачем, все от мульта и он сам вроде бы рабочее, тогда решил обновить биос с офф сайта, до этого был 1.05 поставил 2.00, тачскрин заработал а вот матрица после 3х включений ноута перестала включаться, на внешний идет. Проверка показала что нет на ней все 3х вольтовых напруг. Подкинул обратно ламповую с ней работает нормально все напряжения есть, ставлю обратно Led то же самое как будто не определяется (матрица проверена - рабочая). Сделал такой фокус - с ламповой загрузил систему и перевел ее в спящий режим после заменил ее не Led и вывел из него - матрица заработала нормально пререзагрузка и то же самое не определяется. Дамп биоса 1.05 не сделал а пробовал несколькими выше до 2.05 не помогает а назад фирменным нельзя.
Я сейчас от дел отошел поэтому прошу сильно не пинать меня, хотя помню что то подобное было и решалось то ли перепрошивкой матрицы (хотя эта поначалу ведь работала на нем) или еще что то. Или если у кого то есть дамп не него версии 1.05 или ниже прошу выложить может сработает.
p/s Подкидывал другую Led матрицу, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:53
Переходник со своей флеш или без?
 Заголовок сообщения: Re: emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:05
Извиняюсь за первый неправильный ответ, да на нем стоит 24c021 .
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды: ----------
Просто переходник закрыт был а я забыл про это.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды: ----------
Все! Спасибо за намек, все сразу вспомнил, убрал флешку перемкнул 2 контакта и все завелось.
Вот только так понять и не могу почему до этого работала в старом биосе что ли дело.
Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Чтобы закрыть тему надо нажать или закрыть или нажать "Решено".
Робот, который распознает сообщение "тему можно закрыть" сдох в страшных мучениях от питания постоянным током.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e640 (LA-5912P) Замена материнской платы
zed
22 фев 2016, 11:52
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640 (LA-5912p) выключается
Saxet
23 май 2016, 12:13
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
kostug
22 авг 2014, 05:08
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
vesli
12 июн 2017, 21:51
vesli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
