Текущее время: 26 сен 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Не работает Asus GTX750TI Пост код 2b Award
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:06
Сразу скажу, в ремонте видеокарт не силен, так что прошу помощи в определении "что с картой?".
Принесли карту, пред историю не знаю, но после подключения через райзер, да и на прямую, система стопорится на пост коде 2b - AWARD, определение адаптера, причем жесткого встает, только помогает отключение или сброс жесткий 6 сек. GPU слегка нагревается. С параллельной картой тоже самое дальше пост 2B не проходит.
Проверил на сколы и повреждения, не нашел. Проверил питание:
Питание +12В.
Линейного стабилизатора +5в - 1,976 Ком.
Питание GPU - 0,9В - ~4,8 ом.
Питание памяти - 1,5В - 204ом
Питание PCI-E - 1,04В - 288ом
Питание EEPROM - 3,29В
Проверил биос, все нормально, даже прошивал и менял eeprom. Общение с GPU странное кратковременное даже по шине CLK, какими то всплесками до пост кода. Генерация на кварце GPU есть.
Пробежался по шине данных больших разбросав нет. Проверил емкости, все в пределе 200нф esr 14-22 ом.
Заметил один дроссель по питанию GPU чуть греется сильнее чем второй, хотя сопротивление по шине одинаковое.
Пробовал термотест 300 град. 10 сек. Не помогло.
Помер кристалл?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus GTX750TI Пост код 2b Award
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 18:22
Вот, чтобы это дело усилить, надо побольше почитать тем по ремонту видеокарт, и не только на этом форуме.
Много нюансов откроется.
Всё, что было сделано, правильно.
Осталось проверить видеовыходы на К.З., посмотрев распиновку.
Ряд керамики вдоль разъёма PCI-e на пробой или утечку.
Что там с 3,3в на разъёме PCI-e? Осликом потыкать на предмет чистоты питающих напряжений.
Постараться найти даташит на каждую микросхему, даже мелкую и разобрать работу видеокарты "по косточкам".
Это как дополнение к проделанному.
А убедиться, что ГПУ цел и невредим, при правильных напряжениях на видеокарте, поможет только его замена.
Выбор пути за вами! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:16
Спасибо за помощь.
Ну так то я не сказал что не знаю, я имел виду нет опыта по принципу запуска цепей питания каждого узла. Как у ноутов или десктопов.
Керамику я проверял писал выше, просто не правильно выразился не емкость, а керамический конденсатор на 200нф, мой косяк.
Питание 3.3 Вольта есть, и дежурные тоже есть. Сигнальные цепи видеовыхода не в КЗ. На всякий случай решил покачать чуть чуть на шарах кристалл, и промыть хорошо, но эффекта не дало. Грешу всеж на кристалл, ибо кто то скальпировал его и мог просто погнуть и подложку и текстолит, а может и что то срезать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 22:06
Это что за фантастика? Кто кого скальпировал? На фото обычный и судя по всему посмаленый прогревастом чип.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 23:26
Да извиняюсь, перепутал с GTX560, видать задумался пока писал, отвлекают часто.
Прогрева не было, пятно под чипом было, говорили что грелась прилично. Ну может чуток еще потемнение от фена, хотя сомневаюсь.
Кстати видяха отлежалась и по фазе питания чип уже ниже 4 ом стало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 01:00
Meshi74 писал(а):
Прогрева не было
Ну стикер значительно отличается по цвету от надписи асус на текстолите, поэтому и вывод такой сделан. По пост коду и так ясно что мать не может понять видик, насколько я понимаю при включении питания мать стартует до пост кода 2b и больше ничего не происходит, система дальше не грузится, питания и сопротивления из сказанного выше в норме, вывод можно сделать неутешительный, гпу умер и ремонт не целесообразен. Если нет сбитых/колотых деталей то на большее нечего рассчитывать, 750-е на тестовый прогрев ведутся редко, и отсутствие картинки не должно вводить в заблуждение.
P.S. Замеры изложены очень наглядно и понятно, пример другим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 22:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на видеокарту ASUS GTX750Ti-OC-2GD5 2Gb 128bit
saveandrey
02 янв 2018, 23:17
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx750ti fml сбит полярный smd кондер
obli
14 окт 2018, 18:16
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx750ti номинал резистора
Serg17
14 окт 2020, 07:56
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: magistr22rus и гости: 97
