Текущее время: 01 ноя 2026, 20:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 10:06
мать DATZ1CMB8F0 REV.F
дискретка DATZ1SUBAD0 REV.D
CPU I7-720
принесли бук с заклинившем вентилятором видла, кулер заменил, при включении после заставки виндовс дисплей отрубается (иногда может заливать красным) и на этом этапе крутятся кулеры и более ничего, при входе в безопасный все загружается, после удаления драйвера на видео можно войти в обычный режим
было проделано
заменил N11E-GS1-A3, ситуация не поменялась, проверил питание фсех трех фаз ядра, все 3 работают, фона на выходе нет
питание видео памяти в норме, напряжение 19 в так же в порядке, ток потребления ноута при отрубании дисплея 3,1А
на всякий прошил биос основной платы
подскажите что я мог еще упустить?
в данный момент поставил назад родной чип
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 00:13
Я так понимаю, ноутбук продолжает работать, просто пропадает изо?.. или же только подсветка?..
И что при этом при выводе на внешний монитор?..
Предполагаю, что с другим блоком питания уже проверено?..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:28
лабораторник подключился сразу как пациент попал на стол, из проделанных операций напрашивался один вывод, замена видеочипа, без дров все везде выводит, устанавливается драйвер-перезагрузка и либо подсветка с красным фоном, либо отрубается полностью матрица, на внешке теже симптомы, второго видика нет чтоб подкинуть, да и два чипа одинаково себя ведут, вот это то и ставит в меня тупик, думал может одна из фаз питания видика неработает или отключается, нет, все в норме, а замены этого видеочипа я как понял нема, вот и спрашиваю более грамотных людей, что я мог упустить?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:03
Светлая память
Светлая память
Из простого - охлаждение к видео не прилегает как надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:36
Так может в этом то и дело,- в кривом драйвере?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:14
к сожалению не охлаждение и не драйвер, по первому плилегание равномерное, по второму качал отдельно с оф сайта да на новую винду, склоняюсь к некачественному видеочипу, т.к. на замену покупался у сяо-ляо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:36
Есть возможность подключить интегрированную графику?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:20
судя из того что нарыл в интернете то нельзя, проц там I7-720 графика у него отсутствует, да и не факт что мать заведется на i5, коего все равно нет, есть arandale i3, но непробовал, та и гемора скорее всего много для переделок
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:01
Схему не смотрел по этому вопрос, а видео сигнал идет из хаба или видухи?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:18
с видеокарты идет, отсюда и понятно что UMA не сделать, вот только что осенило-собстно такой вопрос, при проблемном питании PCE-X возможны такие траблы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:23
Не было би кина сразу.
Если проблема при применения драйвера, однозначно чип под замену
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:26
Если в безопасном режиме работает,может попробовать выставить меньшее разрешение в обычном режиме.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 09:46
я собстно почему про это спросил, был моноблок непомню что за модель, но там просто драйвер неустанавливался а кино было, поменял чип, теже траблы, полез по интернету и гдету тут на форуме нашел тему про питальник PCE-X стояла там APL**** не помню точно, так вот выдавала она свой 1 вольт как и положенно, все заработало путем замены данного питальника, по поводу меньшего разрешения проверю сегодня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:10
снова дошли руки до ноута
вернул чип с али на карточку, что получилось,
при подключенном внешнем мониторе есть изо и на матрицу и на монитор, разрешение на матрице 1920*1080, бублик шурует, 65 градусов температура, но стоит выключить и включить без внешнего моника, снова заставка тошиба перед входом в виндовс и черный экран, собстно напрашивается вопрос, может так себя вести из за неисправного датчика закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:54
приехал новый видео чип. купил п PD. установил вчера, результат:
как и с чипом от ляо, т.е. при подключенном внешнем мониторе загружается в винду, изо и на матрице и на мониторе, AIDA в инфо о матрице показывает диагональ и маркировку, т.е. карта вычитывает и дедтектит матрицу, если внешний монитор отключить, секунд через 5-10 ноут отключает картинку, соответственно если снова подключить уже ничего не происходит, пака не перезагрузишь ноутбук, если снести драйвер то на матрицу все выводится, пробовал и родные дрова с сайта и с нвидиа сайта, устанавливаются и симптомы как выше написанное, пробовал вин7 вин8,1, обновил BIOS, на всякий, есть у кого идеи что проверить еще?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:38
Из разряда странного, но встречалось, с другим составом ноут.. при загрузке драйверов белый экран, потом черный, в безопасном и без дров - ok.
Это был не видеочип, менял. Помогла прошивка правильного МЕ, хотя ноут регион "понимал", в биосе писал версию.
Пробуйте сварганить чистый МЕ для 2мб флешки. Возьмите чужие дампы, возможно в вашем параметры уже испорчены и на его основе ничего сделать не получится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:47
спасибо, попробую сегодня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми
в форуме Toshiba
Radio2865
13
4864
13 июн 2017, 12:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X500-130 (Intel PM55 Express 1333МГц) Какие видеокарты встанут мощнее
в форуме Toshiba
strannikrus
17 мар 2018, 14:48
strannikrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 11:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Зависает на установки видео драйвера
iljabaz
03 апр 2021, 15:10
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 00:02
Rein Перейти к последнему сообщению
