Текущее время: 06 ноя 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:29
Добрый день, уважаемые формучане. Достался этот ноутбук после другого сервиса. Изначально был труп. В другом сервисе восстановили питания. Ко мне пришел: был старт, потребление до 1,2 А, все питания поднимаются, но не было изо. Первая мысль - запустить на UMA. Пригляделся - там уже до меня пробовали на UMA переделать. Ну все же распаял PJ22, GPIO19 и 37 поставил в UMA. Также -нет изо. Начал смотреть повергуды - не было H_CPU_PWRGD - оказалась проблема в самой пятилапке u11. После этого он дал картинку, загрузился в биос.
Теперь: Начинаю грузиться в винду - есть некоторое подвисание на значке Windows при загрузке, и после того, как должен появиться следующий экран загрузки - вылетает синий экран и сразу же происходит перезагрузка.
Гружусь в WINPE - появляется картинка, и на подгрузке драйверов SATA APCH Controller также выкидывает синий экран с stop 0xfffffffffc0000005, который указывает на ошибку видео.
Подскажите, что именно требуется для переключение в UMA? Мне кажется до меня перепутали страпы может какие. Но сравнивал с фото платы -вроде все идентично.
Также вернул в дискреку страпы - картинка есть и та же ошибка в stop.
Добавлю: биос прошил с оф. сайта на 1.23 версию
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске W
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:48
Светлая память
Светлая память
Процессор менялся, память проверялась, раз на UMA сваливается?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:01
Процессор заменял, память - сейчас попробую. Грешу на то, что неправильно переведено на ума. На дискретке тоже заводится и дает картинку, в биосе определяет види, но опять же в винду не могу загрузить - вылетает стоп.
Память подкидывал и 1333 и 10600 - такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:34
Если у хаба сопротивление по питанию ниже 10Ом и он греется ненормально - я бы заменил, благо доноры часто выручают в экспериментах. Ну и "чистильщики" любят вырывать сокет. Из банального - надеюсь bsod на лайвсиди вылетает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:12
Нагрев в норме, а сопротивление по линии 1.05VS_PCH равно 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:14
Методом тыка скинуть сеть/звук? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:21
а они так могут вести себя? чисто логически размышляя? подозрительно еще "подтормаживание" картинки и смена одно на другую эффектом "шторки" сверху вниз. Притом смена происходит достаточно долго.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:23
Привет, друзья.
Отключил принудительную перезагрузку системы при ошибке и увидел stop, который появляется в системе при загрузке STOP: 0x0000007B (0xFFFFF88009A9928, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)
Нашел информацию по нему:
"Очень часто на форуме появляются темы с ошибкой 0x0000007B в Windows XP. Причиной возникновения этой ошибки на новом «железе» является то, что стандарт ACHI (SATA) считается новым. В тот момент, когда выпускали Windows XP, этого стандарта еще не было, поэтому в дистрибутиве Windows нет драйверов, которые позволили бы этой операционной системе работать на новом «железе».
Варианты решения данной проблемы:
Самый простой: в BIOS переключить режим работы винчестера из ACHI в IDE-совместимый: заходим в BIOS, ищем вкладку Advanced. Выбираем строку OnChip SATA и меняем с IDE-AHCI на Native IDE, если такого параметра нет, то в Advanced -> IDE Configuration -> параметр SATA Operation Mode меняем с Enhanced на Compatible. В этом случае Windows XP будет ставиться, но не будет работать технология NCQ."
ЗАшел в биось, изменил значение - вуаля! Загрузка продолжилась)
Графика определилась в системе, теперь на тесты. Успешных ремонтов всем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
kabond
3430
04 окт 2018, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
POLMAN
08 сен 2018, 16:36
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jychara, quitkz и гости: 90
