Текущее время: 21 ноя 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:36
платформа DA0AT1MB8F1 revF1, мульт КВ3926QF. На мультипроц приходит питание 3,3 но не на ножки 9,22,33 и тд, а на ножки проца под КВ3920 (11,26,37pin и тд). Думал что мульт пересаженный, следов не видно. На этой платформе может стоять другой мульт? Смотрел выложенные фото, везде 3926 стоит.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:12
Прочитав Ваш пост, понял только, какая платформа. Остальное - набор слов.
MCP-ка там, почти со 100% вероятностью дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:25
Дополняю:сигнал NBSWON# приходит на 23 pin. По всем признакам должен стоять КВ3920 а не 3926. Схемы именно на эту мамку я не нашел. Нашел только at1, общую, там оба варианта указаны. У кого есть схема подскажите плиз какой мульт должен стоять? А, до MCI еще не дообрался, может тоже дохлая((
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:29
Погрейте MCP феном - плата оживет 98%. Если он уже не угретый.
А так то плата - в помойку. Не сейчас, так через 1-2 мес сдохнет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:46
по питанию есть только дежурка, на MCI питание не подается, так как мульт скорее всего не тот стоит. Но убедиться в этом нет схемы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:17
У меня такая же проблема - по всем признакам должен стоять KB3920, а стоит KB3926.
Товарищ отдавал ноут в сервис - там его не починили. Притащил мне на запчасти, ему сказали что нужна замена севера, видеокарты и ещё чего-то там)))))
После вскрытия и осмотра увидел, что север грели с канифолью. На кнопку включения реакции не было. Дежурки в норме.
Оказалось, что шлейф на кнопке включения оборван. Восстановил шлейф. Реакция на кнопку появилась, но теперь, после нажатия на кнопку, ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется PQ52 и катушка PL14, а секунд через 5 начинает греться мульт.
На мульте следов перепайки нет.
Пните, пожалуйста, куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:29
okonner
 ! MSF113 писал(а):
Первым делом создать СВОЮ тему.
Закрыто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6500 (da0at1mb8f1) Не включается
whitepoison0011
1433
17 авг 2018, 00:50
whitepoison0011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6653eg (da0at1mb8f1 rev f) разъем микрофона на плате
iljabaz
30 июн 2020, 09:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500er (da0at1mb8f1 rev f) Циклический рестарт
НатальяZz
1672
11 фев 2021, 14:52
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2342
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
zva183
05 сен 2024, 12:18
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Rimas, rubin123 и гости: 78
