Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Диоды в блоке питания ноутбука ADP-90
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:55
Добрый день прошу помощи в выборе диодов (см. схему).
Для меня не совсем понятно назначение диодов D2 и D3 (выделены красным), к тому же в блоке питания применены быстродействующие диоды MURS36DT3G (3A, 600В, 50нс), возможна ли их замена на обычные, типа GS3J (те же 3A, 600В)?
Конечно же хотелось бы увидеть пояснения от грамотных электронщиков по назначению данных диодов. Сам могу предположить, что эти диоды нужны для исключения влияния ЭДС самоиндукции от дросселя L3, и так как коммутация происходит на высокой частоте, то и диоды должны уметь быстро закрываться, верны ли данные рассуждения?
 Заголовок сообщения: Re: Диоды в блоке питания ноутбука ADP-90
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:58
Это цепь пасивного ПФЦ. Если поставить обычные диоды вместо ультрафастов, то это не сильно хорошо скажется на выходном напряжении ПФЦ.
Кстати, в этом БП ПФЦ можно полностью исключить
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:33
Правильно понял, что цепочка из конденсаторов С2 С3, диодов D2 D3 и дросселя L1 c доп. обмоткой трансформатора 3-4 служат для получения вольтдобавки? Не могли бы пояснить как эта цепь работает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:13
Повышение напряжение происходит за счет самоиндукции дросселя. Сам по себе пасивный корректор состоит из дросселя, но выходное напряжение зависит от индуктивности дросселя и нагрузки. т.е. выходное напряжение зависит от нагрузки. а т.к. БП ноута нагружен постоянно по разному, а парой и вовсе не нагружен, добавлены пленочные конденсаторы и защитные диоды, которые вы отметили. отклонение параметров вышеуказанных деталей напрямую влияет на выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:56
Подскажите, чем можно заменить эти диоды?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:15
любые ультрафасты от 500V 2A и вше
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
... Или отключить корректор мощности
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:26
Есть такая волшебная книга даташит, скачай.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:22
Если еще и С1 требует замены, проверка С2, С3 обязательна.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:32
Ну если вы меняете всё подряд, то можете еще и ТПИ поменять. Не обязательно менять те конденсаторы. Смотря по какой причине вышел из строя С1. Может старость, может температура. А С2 и С3 элементарно проверяютс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-150ch Зарядное от ноутбука асус, ШИМ кто?
saloedoff34
27 июл 2020, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (NM-A032) Не происходит запуск совсем. Индикация кнопки питания и другие диоды горят
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Sly95
14
2917
12 окт 2021, 17:38
Sly95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed
12
5119
11 авг 2015, 15:22
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK, Yandex [BOT] и гости: 19
