Текущее время: 26 ноя 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: E1-731 (VA70/VG70 REV:2.1) странная проблема
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:48
ноут привезли сказали сначала отключился клавиатура а потом ноут перестал включатся.
разобрал снял батарейку биоса, подключил адаптер сам включился, изображеня нормалное, но кнопка включении не светится, и на кнопке 3V не имеется, измерил разём поверь боарда на плате напряжения не какой, не на одном пине.
биоси шил, мулт менял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: E1-731 (VA70/VG70 REV:2.1) странная проблема
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:52
Кнопка короткозамкнутая.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 01:56
неа, проверял. и без повер боарда напряжения по нулям.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 02:26
Хз что за мамка , мб повредили бонально дорогу от кнопки ? Ее прозвони от мульта ? Или разьем осмотри ....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:47
заглинул в разъёме, внутри бил фольга, да фиг знает кто фольгу там сунул :D
ноут нормально работает а в клавиатуре похоже попало жидкость, большинство клавишов не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-731 (va70/vg70 rev 2.1) залитик,не вкл.нужно опознать элементы
tasm101
28 июл 2019, 13:50
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 09:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 17:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
дядя Саша
7627
29 июн 2017, 02:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) помогите найти откуда идет
danger13826
08 сен 2017, 16:12
danger13826 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 56
