Текущее время: 23 июн 2024, 07:46
rychagov
Заголовок сообщения: Re: н 8 Добавлено: 26 янв 2012, 03:08 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
STELS писал(а): Так и не ответили NOKIA оригинал? или китайская копия?
А где вы видели на китайцах бутер?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: н 8 Добавлено: 27 янв 2012, 17:49 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Да понятно, что оригинал, если DAG_05 писал(а): бутерброд Отмыть его и попытаться прошить.
STELS
Заголовок сообщения: Re: н 8 Добавлено: 30 янв 2012, 00:14 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 16 Откуда: Салават
извиняюсь про бутер просмотрел. DAG_05 писал(а): компьюетер его не видит ну раз так, тогда схема есть, карту напряжений в студию
alexbasf
Заголовок сообщения: Re: н 8 Добавлено: 30 янв 2012, 02:01 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 54.22
Проверь наличие напряжений Vcore , VIO на процессоре. Какая динамика потребления по току при включении. По динамике можно увидеть : есть запуск процессора\памяти или нет. И вообще , для ремонта Nokia N8 одного тестера и паялки не хватит . Нужен программатор, что бы сделать "Check", осциллограф для проверки ативных сигналов. Если тело утопленник , то 100% вероятность, что вода попала под преобразователи питающих напряжений и вывело их из строя. Прийдётся проверять всё и к тому же иметь замену, вышедшим из строя, деталям.
splin2
Заголовок сообщения: Re: н 8 Добавлено: 09 фев 2012, 23:14 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 23:55 Наличности на руках: 15.47
Сообщения: 25 Откуда: СССР
flasher_ писал(а): а еще может такт с радиоканала отсутствовать, или , например шина I2c подкорочена судя по потреблению, такт с радиоканала есть. а вот что мешает загружаться - неропай бутера, подкорочена шина(тут я соглашусь), софтово заваленый
