Текущее время: 07 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:25
Пришел с диагнозом нет картинки. Под фонариком еле разглядел изо. Нашел пробитый предохранитель на плате инвертора заменил все норм, лампы светятся. Поставил матрицу шлейф не подключал. Изо чуть чуть светлее. Снял матрицу все четко светится. Нашел на боковом на 1 из 3-х лепестков (драйвере) трещину. Матрицу в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:14
Заблокирован
Если имеете в виду шлейф дешифратора, и не представляется возможным соединить перебитые дорожки, то в утиль.
Заменить шлейф в принципе возможно, но очень сложно технически, и если бы вы смогли это сделать, то вопросов бы здесь не задавали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку TCON на samsung SAMSUNG UE46ES6577U
в форуме LCD
Buba_Chkhadze
18
8905
07 дек 2022, 06:23
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp 55uhg1 типовая проблема и устройсто LED TCON
neill
3665
08 июн 2025, 08:29
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 19:52
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов
snst
03 май 2020, 11:41
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 mid 2015 (LP154WT2 SJ A1) У кого есть плата TCON
в форуме Apple
n0by1
02 дек 2020, 22:32
Kikos Перейти к последнему сообщению
