Текущее время: 23 май 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: Easynote LM85 (JE70-CP) Сгорела сеть после грозы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:04
Добрый день!
Поступил ноутбук с пробитым контроллером BCM5784MKMLG и обвязкой. Снял микросхему, пробитый конденсатор в обвязке. КЗ на плате устранил. Ноутбук стал включаться, но не поднималось питания процессора. Ключи целые, питание на шим приходит, при этом VREF по нулям. Заказал TPS51621, после замены ничего не поменялось. Питания все есть на плате, кроме питания процессора. На всех кварцах генерация есть. Флеш мульта читается. Процессор, память - исправны.
ЦПУ i5-460M
ГПУ 216-0772000
Хаб BD82HM55
На ШИМ проца дела такие, В:
1- 0 | 11- 0 | 21- 0 | 31- 5
2- 0 | 12- 0 | 22- 4.7 | 32- 0
3- 0 | 13- 1 | 23- 0 | 33- 0.2
4- 0 | 14- 0 | 24- 0 | 34- 3.4
5- 0 | 15- 1 | 25- 0 | 35- 0
6- 0 | 16- 1 | 26- 5 | 36- 0
7- 0 | 17- 1 | 27- 0 | 37- 0
8- 0 | 18- 0 | 28- 0 | 38- 5
9- 0 | 19- 1 | 29- 4.7 | 39- 0
10-1 | 20- 0 | 30- 0 | 40- 0
При включении никаких шевелений не видно на управления ключами. Не пойму, вроде ШИМ должна VREF давать как минимум, при наличии питания.
 Заголовок сообщения: Re: Easynote LM85 (JE70-CP) Сгорела сеть после грозы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:31
Payalnik1 писал(а):
| 35- 0
VR_ON по нулям, он же IMVP_VR_EN, почему ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 19:29
Спасибо! Нашел на U47 проблему. Питание и два входа есть, а на выходе - ничего. Замкнул питание U47 на выход и питание проца поднялось. Разомкнул - ноут всё равно включается. Вся периферия работает, такие дела. О_о
U47 лучше поменяю и потестирую пару деньков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LM85 (JE70-CP) Ищу чистые ME Region 1059 или 1215
в форуме Packard Bell & NEC
seeksys
26 янв 2015, 20:17
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LM85-JO-001RU (Wistron JE70-CP) Нет питания на флеш CPU VGA не стартует
pashakly
05 июн 2015, 14:23
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN lm85 (Wistron JE70-CP) не стартует
Ivanches
11 дек 2014, 11:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LM85-JN-202RU (JE70-CP MB 48.4HN01.01M) Автовключение
FC1989
3060
05 май 2017, 11:26
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell LM85 (JE70-CP) Нет реакции на кнопку включения
Sabur174
06 июл 2018, 22:43
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
