Текущее время: 27 июн 2024, 11:16
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
vldmrdnpr писал(а): Что делаю не так, в чем моя ошибка? Не называете конкретный файл прошивки. А так, самое простое объяснение: Полный дамп равен 12 Мб, разделенный на 2 флешки - 8 + 4, а открываете один 8 Мб файл. При сборке fitc читает информацию из конфигурации, и разбивает сборку в соответствии с ней, плюс создает полную прошивку. Но bios region в ней уже отсутствует полностью или частично (если разделение по флешкам было не по регионам, а по объему).
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 20:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Вот файлы. Работал только с 8Мб-ым. Если я правильно Вас понял, сначала нужно склеить оба файла, а потом уже проводить манипуляции? Какой ставить первым?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2017, 21:30 |
Да, сначала надо склеить. Как писал выше 8 + 4.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 16:56 |
Клеил дампы 8+4 в HEX-эдиторе, FIT при открытии ругается. Склеил copy /b, все ОК.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vldmrdnpr Это только если наоборот склеивать.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2017, 18:39 |
Ради прикола, пробовал и так и так(8+4 и 4+8), если я правильно Вас понял.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 12:20 |
В первом посте темы добавил ссылок.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 13:17 |
Возьми чуть выше версии, никто не умирал от этого.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 18:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71384_1503986102.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:55 Наличности на руках: 22.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Makeevka
Добрый день всем. Нужна помощь с биосом на HP Pavilion G6- 1258er. (Платформа R18D) Заменил на нем хаб HM55, все стартануло норм, но вентилятор явно завышает обороты даже без нагрузки на проц. Изучил темы о том, что нужно перешить BIOS с чистым ME регионом во влеш. Честно признаюсь с таким столкнулся впервые и от прочитанной информации уже каша в голове. Если я правильно понял, то на сайте производителя выложен дамп с чистым регионом, т.е. если его залить во флеш, то все должно стать на свои места. Но вот в чем вопрос, после распаковки файла с сайте, получил 4 файла bin. Я так понял, что первые 4-цифры это версия платформы (ID), а оставшиеся это версия или что то типа того, в общем у меня 338B. С этим моментом ясно, но вот размер этих файлов 4 622 кБ, это ну никак не влезет в 4 МБ флеш, отсюда вопрос как из этого бинарника вытащить только часть для прошивки основной флешки? Или может у кого есть уже готовый? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 21:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Nikopol писал(а): отсюда вопрос как из этого бинарника вытащить только часть для прошивки основной флешки? Его надо расшифровать. Как? Тема: BIOS: распаковка/правка
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 22:03 |
Спасибо за ответ, Вы правы вот тут viewtopic.php?t=2460#wrapheader нашел то что нужно. Это вносит ясность, почему этот бинарник не открылся во Flash Tool... сколь же еще нужно изучить :) На выходе теперь файл 4224 кБ. Я так понимаю, что теперь тут слеплены 2 прошивки - одна для 4096 кБ для основной флеши и 128 кБ для флешки мульта. Подскажите, верны ли рассуждения, если я результирующий файл разделю на 2 через редактор. В какой последовательности будет корректно сначала 4096, а потом 128 или наоборот? PS бинарник все также не открывается FlashTool 6
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2017, 07:13 |
Nikopol писал(а): бинарник все также не открывается FlashTool 6 Порежешь - откроется... только не понятно зачем его открывать. Nikopol писал(а): В какой последовательности будет корректно сначала 4096, а потом 128 или наоборот? Открываешь слитый и расшифрованный, сравниваешь, режешь...
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 18:40 |
MaitreZeek: зачем заниматься онанизмом, если можно взять нормальную прошивку для проверки на сайте производителя? IMHO: не в прошивке дело.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 20:05 |
Добрый день. Сегодня слил дамп с флешки, да Вы правы, ясности стало больше :) В общем первые 128 килобайт это прошивка для мульта, остальное - основная флешка, вычислил по сигнатурам из слитого дампа. Залил новый биос, все заработало, правда пришлось вбить заново информацию о серийниках и т.д. через HP DMI Tool, но все ожило. Спасибо за советы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 12:55 |
Вместо того, чтоб халяву просить, хоть бы попытались осмыслить, что эта ошибка может означать, да глазками на содержимое файла посмотрели. Может быть, тогда бы дошло, что данный файл - не полноценная прошивка, а только часть ее. А любому fitc нужна полная. Полная прошивка на данной плате - 6Мб, по варианту 2 + 4. И флешек с прошивкой на плате 2 штуки.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
igils писал(а): Вместо того, чтоб халяву просить, хоть бы попытались осмыслить, что эта ошибка может означать, да глазками на содержимое файла посмотрели. Может быть, тогда бы дошло, что данный файл - не полноценная прошивка, а только часть ее. А любому fitc нужна полная. Полная прошивка на данной плате - 6Мб, по варианту 2 + 4. И флешек с прошивкой на плате 2 штуки. Скеил ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) Только не ясно откуда взять чистый ME под HM76 (1380 KB)
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 17:55 |
magistr писал(а): Брать чистые биосы от других похожих аппаратов, раскалывать их и брать от туда нужный кусок. Но нужно искать. Всё наконец то победил, стартует сразу, но пришлось пол дня потерять....
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2017, 14:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
igils писал(а): http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 Все и на любой вкус. Да нету там ВСЕГО, смотрел уже. Если что пропустил, укажите.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2017, 14:32 |
В родном 7.0.10.1203 В репозитории 7.0.10.1203_1.5MB_CPT_PRD_UPD.bin
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2017, 14:42 |
MSF113 писал(а): В родном 7.0.10.1203 В репозитории 7.0.10.1203_1.5MB_CPT_PRD_UPD.bin Это мне? Что-то совсем не понимаю, о чем речь. Чем открыть родной дамп для замены региона? Куча FITC выдают ошибки при открытии..
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2017, 16:28 |
Chazy-Chaz писал(а): Это мне? Что-то совсем не понимаю, о чем речь. Надо пошаговую инструкцию? - в указанной теме, в первом сообщении, ссылка на репозиторий с ME регионами - http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html- скачать архив для своей версии (семерки) и из него распаковать указанный MSF113 файл. Это что касается региона. Относительно того, что ни одна версия fitc не открывает ваш файл, стоит внимательно читать ее сообщения, да глазами посмотреть на прошивку. Тогда может прийти озарение, что файл прошивки - неполный, и для работы с fitc (седьмой версии) придется слить содержимое еще одной флешки на плате и склеить эти файлы (первым - 8Мб). Ну, или ручками, в HEX редакторе, с адреса 05000h.
