Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:33
Добрый день. Это мой первый пост, постараюсь не вызвать гнев местных.
Итак, проблема с Dell 3340 изначально была - не видит зарядку и страшно тупит, когда ее подключаешь.
От батареи работает как обычно.
Когда принесли в ремонт - от БП пытается включаться, крутит вентилятор, моргает диодами, но на этом все. не запускается.
Проверил с несколькими разными, оригинальными БП, все то же самое.
Исследование показало, что на контроллере заряда батареи BQ24715RGRR отсутствует сигнал ACOK (PWR_CHG_ACOK), при этом, все остальные сигналы - присутствуют.
Судя по логике, этот BQ24715RGRR не разрешает ни зарядку ни даже включение ноута, так как опознать БП ему не удается.
Контроллер убивает линию PWR_CHG_ACOK и на делителе напряжения, где должен присутсвовать этот сигнал ,чтобы ноут включался. (резисторы PR4410 и PR4404). Поэтому решил выпаять резистор PR4430, который идет сразу после BQ24715RGRR и его 5-й ноги (сигнал ACOK). Таким образом, сигнал из БП стал проходить и ноут запускается. БП он, естественно, не видит, но по крайней мере работает.
Сейчас в поисках BQ24715RGRR для замены, очень похоже, что проблема именно в нем.
Не думаю, что вышел из строя также мультиконтроллер, что иногда случается, так как ноут нормально работает от батареи. (очень не хочется, чтобы мульт тоже умер)
Если есть еще какие то идеи, буду раз учлышать.
Позже напишу, помогла ли замена BQ24715RGRR.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:49
если от батареи работает нормально, то дело не в мульте
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:41
Вообще-то до сегодняшнего дня Dell опознавал БП именно по цифровой шине, растущей из мультиконтроллера..
Может, в этом случае и Charger склеил тапки, но всё же осциллом на средний (иглу БП) встать можно. 1Wire
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:58
Замена чипа не помогла, ситуация осталась прежней.
блоки питания 3 штуки, оригинальные, работающие с другими Деллами. 100% хорошие.
вопрос в другом.
и до замены контроллера и после на нем почему то отсутствуют сигналы АСОК на 5-й ноге, а также IOUT на 7-й ноге. и именно этот сигнал идет на B61 вывод в Мультиконтроллере, дальше, мульт его не получает и не формирует сигнал DYN_TUR_CURRNT_SET#, который необходим для определения типа БП мосфетом PQ4411. на его гейте должен быть либо Low (1.7483v) что сообтветствует БП 65Ватт, либо High (1.3329v) - это бп 45 Ватт, согласно схеме. Но этих сигналов, конечно, нет.
То есть причина пока что в двух выводах все той же BQ24715RGRR(пин 5 и пин 7). При чем условия для появления этих сигналов выполняются. (VCC+ACDGET+REGN)
1 ACN - 19.79v
2 ACP - 19.79v
3 CMSRC - 19.77v
4 ACDRV - NC
5 ACOK - 0.00v
6 ACDET - 2.75v
7 IOUT - 0.00v
8 SDA - 3.34v
9 SCL - 3.34v
10 CELL - 3.79v
11 BATDRV# - 12.41v
12 SRN - 19.78v
13 SRP - 19.78v
14 GND
15 LODRV - 0.00v
16 REGN - 6.02v
17 BTST - 19.50v
18 HIDRV - 19.78v
19 PHASE - 19.78v
20 VCC - 19.47v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:42
Проверьте резистор на входе Vcc(20 нога) 10 Om
На Vcc напряжение меньше, чем на SRN, а должно быть больше на 0,65 вольта.
Проверьте верхний транзистор ШИМ не пробит-ли.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:07
Действительно, VCC меньше. Но резистор в порядке, 10 Ом, Верхний транзистор ШИМ - это какой именно, подскажтите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:49
AxelTV писал(а):
SRN - 19.78v
13 SRP - 19.78v
17 BTST - 19.50v
18 HIDRV - 19.78v
19 PHASE - 19.78v
AxelTV, у Вас ключ верхнего плеча цепи заряда пробит, судя по всему!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:34
AVN писал(а):
Совершенно верно.
PU4406, он же FDMS3600 был пробит и раздавал всем 19 вольт. Определил, когда выпаял.
Заменил на FDMS3604 из дохлой видеокарты.
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3340 (DLR30 MB 13229 PWB: 5X37M) Запуск 3G/4G
в форуме Dell
lublupospat1
13 июл 2016, 13:30
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3340 (DLR30 MB 13229 PWB 5X37M)) Помогите с биосом
в форуме Dell
unit1
12
2976
10 дек 2016, 21:27
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3340 (DLR30 MB 13229 PWB 5X37M) нет изображения, нужен дамп БИОСа
в форуме Dell
Andrey_Kislicyn
19 июн 2017, 17:56
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3340 (13229-1) залитие, ищу схему/boardwiev
в форуме Dell
ValeDeMare
23 ноя 2020, 23:47
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3340 (CA004L33404EMEA) bios main+ec
в форуме Dell
mafioso3
19 окт 2015, 12:57
mafioso3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
